Taster Z im WinPc
#21
He Uwe, Tastblock angewählt  Signalpin 10reagiert nicht.  Steuerplatinen foto mit den Jumper ist beigefügt [Bild: image.png]  . Wenn ich den Jumper ziehe leuchtet Signalpin Rot und beim betätigen des Tasters schaltet Pin 10 auf Schwarz[Bild: image.png]
viele Grüsse Olaf
(15.03.2023, 13:14)Olaf schrieb: Wenn ich den Jumper ziehe leuchtet Signalpin Rot und beim betätigen des Tasters schaltet Pin 10 auf Schwarz
Jetzt sind wir doch schon fast am Ziel. Jumper muss also runter und Pin10 muss wieder invertiert werden.
Dieses Verhalten würde für einen öffner im Taster sprechen. Also wie Jens schon gesagt hat Pin 10 Invertieren entfernen und dann sehen wir mal weiter.
Signalpin 10 bleibt rot
viele Grüsse Olaf
er macht zwar (Bildschirm-) Fotos, aber mal eines von seinem Längensensor oder mal eine kurze Erklärung, was es für ein Fabrikat ist, kriegen wir nicht.
Alles nur Stochern im Nebel...
Versuchen wir es mal anders:
Mach mal den WZLS ab und nur ein Kabel an beide Anschlüsse und die beiden Kabelenden nun verbinden. Wie sieht das Signal jetzt aus?
@Jens
Ist schon eine merkwürdige Sache mal schaltet er mal nicht.
Jens, hier ein Foto vom Längensensor ist ein Schließer der funktioniert und ist ein Eigenbau und der schaltete ja, aber nur wenn der Jumper auf der Steuer platine gezogen ist und zwar von Rot auf schwarz
Uwe
Pin 10 bleibt schwarz ,keine Reaktion nur wenn ich den Jumper entferne: von Rot auf schwarz
viele Grüsse Olaf
Wir müssen schon bei einem Vorgehen bleiben, denn wir sehen ja nicht was du da machst.
Darum Jumper entfernen
zwei Kabel anschließen
die beiden anderen Kabelenden verbinden
Wie sieht die Anzeige jetzt aus?
(15.03.2023, 18:17)Olaf schrieb: ... und ist ein Eigenbau und der schaltete ja, aber nur wenn der Jumper auf der Steuer platine gezogen ist und zwar von Rot auf schwarz
Ah, Eigenbau...
Der Jumper muss runter und der Pin10 Eingang muss invertiert werden.
Dann funzt das.
Thumbs Up
So Uwe und Jens,
Jumper abziehen      Signal Assistent        Signalpin 10 leuchtet rot (hat uns nur verrückt gemacht)
                              Signal Assistent        Signalpin 10 invertieren
 Tasterblock in Grundeinstellung fest montiert anhaken   parr Koordinaten vergeben wo er zu finden ist
und dann im Manuellen Fahren  Position anfahren Taster Z Nullpunkt anfahren.
Und funktioniert Smile
Fazit: wer aufgibt verliert Danke Jungs
(fürs erste Big Grin Big Grin)
viele Grüsse Olaf
