Themen: 34
jep, das eingekringelte ist dein Motor. Der braucht aber 5 Sekunden bis 21405, hat aber 24000 als Grenzdehzahl, so das er länger als 5 Sekunden bis 24000 braucht. Deswegen 10 Sekunden. Das wird immer auf Maximaldrehzahl angeben. Das Steuerprogramm rechnet das dann runter oder wartet immer die 10 Sekunden. Keine Ahnung, was Eding-CNC macht.
Allerdings muss die Drehzahl vor Eintauchen in's Werkstück stabil sein, sonst knack...
...ich hab das zu oft beim Einrichten von CNC-Fräsen erlebt.
Und zu Runterlaufen auch bitte 10 Sekunden.
Moin Jens,
wenn ich richtig verstanden habe, muss die PWM-Kompensation auch aktiviert sein und die Datei für den Eintrag ist auch anklickbar.
Nur was wird da eingetragen?
Jürgen
Themen: 34
(11.08.2026, 06:39)JürgenB schrieb: Nur was wird da eingetragen?
tja, das weiß ich auch nicht. Also was und wie man da genau die Kurve einträgt. Das müsste man sich aus der Beschreibung von Eding-CNC erarbeiten.
Aber du kannst da jetzt eh nichts eintragen, weil du a) die Pulsweite nicht ermitteln und b) die zugehörige Drehzahl nicht messen kannst.
Das Problem ist, daß die Pulsweite von 0 (keine Drehzahl) bis 100% (volle Drehzahl) in 256 Schritten erfolgt.
256 deshalb, weil das der Wertebereich eines Bytes ist. Das zählt von 0 bis 255, hat also 256 Zustände.
Das wird auf die Drehzahl umgerechnet und deine 24000 U/min sind dabei die 255, als Maximum. Die eingtragenen 100 als Minimum wird dann zu 1...
Jetzt sind es deine 9000, aber das doofe ist, das bei einer Pulsweite von 1 deine Frässpindel nicht andreht. Um das genau zu ermitteln, wann die andreht, braucht man einen Spannungsmesser und ein Potentiometer, um zu ermitteln, wann die Spindel andreht. Man misst die Spannung am Poti und notiert sich, ab welcher Spannung der Motor andreht.
Das Gleiche macht man dann an der Steuerung, und notiert sich die Spannung wenn man verschiedene S-Befehle eingibt.
Wir sollten aber erst mal eine G-Code-Datei basteln, bei der wir die verschiedenen Drehzahlen testen.
Code: (Spindeldrehzahltest)
(% <- Programmbegin)
(Auf Millimeter umstellen)
G21
(Auf relative Wefangaben umstellen)
G91
(Spindelstart)
M03 S24000
(Wir nehmen die X-Achse, damit wir leichter den Start oder Stop zu ermitteln)
G00 X10
(Pause um Drehzahlen zu prüfen)
M00
M03 S23000
G00 X10
M00
M03 S22000
G00 X10
M00
M03 S21000
G00 X10
M00
M03 S20000
G00 X10
M00
M03 S19000
G00 X10
M00
M03 S18000
G00 X10
M00
M03 S17000
G00 X10
M00
M03 S16000
G00 X10
M00
M03 S15000
G00 X10
M00
M03 S14000
G00 X10
M00
M03 S13000
G00 X10
M00
M03 S12000
G00 X10
M00
M03 S11000
G00 X10
M00
M03 S10000
G00 X10
M00
M03 S9000
G00 X10
M00
(Auf absolute Verfahrwege unstellen)
G90
(Programmende)
M30
Und das Ganze noch mal umgedreht
G21
G91
(Spindelstart)
M03 S9000
G00 X10
M00
M03 S10000
G00 X10
M00
M03 S11000
G00 X10
M00
M03 S12000
G00 X10
M00
M03 S13000
G00 X10
M00
M03 S14000
G00 X10
M00
M03 S15000
G00 X10
M00
M03 S16000
G00 X10
M00
M03 S17000
G00 X10
M00
M03 S18000
G00 X10
M00
M03 S19000
G00 X10
M00
M03 S20000
G00 X10
M00
M03 S21000
G00 X10
M00
M03 S22000
G00 X10
M00
M03 S23000
G00 X10
M00
M03 S24000
G00 X10
M00
G90
(Programmende)
M30
Der Trick an diesen beiden Dateien ist, daß man an Hand des Verfahrweges (fast) direkt ablesen kann, wann die Spindel ausgeht und wann sie startet.
Ok, hier muss mal Ubo rann, die Zeilenwechsel werden so schönen im Code-Block schön ignoriert...
Also ohne Codeblock nochmal als Zitat verpackt:
G21
G91
(Spindelstart)
M03 S24000
G00 X10
M00
M03 S23000
G00 X10
M00
M03 S22000
G00 X10
M00
M03 S21000
G00 X10
M00
M03 S20000
G00 X10
M00
M03 S19000
G00 X10
M00
M03 S18000
G00 X10
M00
M03 S17000
G00 X10
M00
M03 S16000
G00 X10
M00
M03 S15000
G00 X10
M00
M03 S14000
G00 X10
M00
M03 S13000
G00 X10
M00
M03 S12000
G00 X10
M00
M03 S11000
G00 X10
M00
M03 S10000
G00 X10
M00
M03 S9000
G00 X10
M00
G90
(Programmende)
M30
G21
G91
(Spindelstart)
M03 S9000
G00 X10
M00
M03 S10000
G00 X10
M00
M03 S11000
G00 X10
M00
M03 S12000
G00 X10
M00
M03 S13000
G00 X10
M00
M03 S14000
G00 X10
M00
M03 S15000
G00 X10
M00
M03 S16000
G00 X10
M00
M03 S17000
G00 X10
M00
M03 S18000
G00 X10
M00
M03 S19000
G00 X10
M00
M03 S20000
G00 X10
M00
M03 S21000
G00 X10
M00
M03 S22000
G00 X10
M00
M03 S23000
G00 X10
M00
M03 S24000
G00 X10
M00
G90
(Programmende)
M30
Ich habe jetzt einfach mal bei Sorotec nachgefragt. Antwort: nicht aktivieren, keinen Eintrag in die PWM-Datei.
Ich soll nochmal einen Probelauf machen, und darauf achten, welche Drehzahl auf dem FU-Display angezeigt wird, wenn der Motor abschaltet. Morgen.
Jürgen
Themen: 34
(11.08.2026, 16:22)JürgenB schrieb: Ich habe jetzt einfach mal bei Sorotec nachgefragt. Antwort: nicht aktivieren, keinen Eintrag in die PWM-Datei. hm, er traut mir nicht...
Ja, aber das ist ok, mal bei denen nachzufragen, die den Mist verbockt haben. Ich mach hier, wie schon geschrieben, nur Blindflug.
Ganz richtig ist die Antwort nicht, aber für einen Hobbyfräser ist das schon ok, es ist doch egal, ob du mit 16000 oder mit 16500 Umdrehungen fräst. Völlig Banane.
Aber wenn der FU eine Drehzahlanzeige hat, kannst du meine 2 G-Code-Dateien wunderbar verwenden.
Den du kannst die vorgegebene Drehzahl immer mit der auf dem FU angezeigten Drehzahl vergleichen.
Wenn du die aufsteigende Datei startest, sollte die Anzeige von 9000 bis 24000 steigen. (ist das 2. Zitat)
Die bei der absteigenden sollte die Anzeige von 24000 bis 9000 gehen. (1. Zitat)
Du darfst jetzt mal lange probieren und die Ergebnisse mal posten.
Moin Jens,
die Auskunft war, dass die PWM-Einträge was für Spezialisten sei und für meine Maschine nicht erforderlich. Außerdem wäre das von Dir bereits gelistete Equipment notwendig.
Bei meinen ersten Versuchen hatte ich immer referenziert, habe dann die Maschine in Position gefahren, die Nullpunkte definiert, dann erst den FU-Schrank eingeschaltet und das Programm gestartet. Bei Wiederholversuchen waren die Nullpunkte bekannt.
Gerade habe ich den FU gleich eingeschaltet und: Ist das normal, dass der Fräsmotor anläuft (21600 U/min), wenn ich referenziere?
Dann habe ich eins der vorhandenen Projekte gestartet. Der Motor schaltet bei Beginn der Luftfräsung ab, FU zeigt aber um die 8040 U/min an, also unter der Mindestdrezahl.
Also habe ich ein neues Projekt mit 20000 U/min gestartet. Der Motor schaltet wieder ab, diesmal zeigt der FU etwa 3240 U/min an.
Ich habe die Werte auf U/min umgerechnet der FU zeigt U/sec.
Jürgen
Themen: 34
(12.08.2026, 12:03)JürgenB schrieb: die Auskunft war, dass die PWM-Einträge was für Spezialisten sei und für meine Maschine nicht erforderlich. Außerdem wäre das von Dir bereits gelistete Equipment notwendig. na ja, was soll ich sagen, auch wenn ich Blindflug mache, ich weiß schon, was ich hier schreibe.
(12.08.2026, 12:03)JürgenB schrieb: Gerade habe ich den FU gleich eingeschaltet und: Ist das normal, dass der Fräsmotor anläuft (21600 U/min), wenn ich referenziere? Den FU schaltest du niemals manuell an. Wenn du das machen musst ist etwas in der Verkabelung völlig falsch.
(12.08.2026, 12:03)JürgenB schrieb: Dann habe ich eins der vorhandenen Projekte gestartet. Der Motor schaltet bei Beginn der Luftfräsung ab, FU zeigt aber um die 8040 U/min an, also unter der Mindestdrezahl.
Also habe ich ein neues Projekt mit 20000 U/min gestartet. Der Motor schaltet wieder ab, diesmal zeigt der FU etwa 3240 U/min an. Ja, alles deutet auf eine falsche Verkabelung...
Der FU wird über das Breakoutboard gestartet, das Relais1 muss anziehen. Du solltest aber noch ein zweites Relais in der Steuerbox haben, was ist für den FU ist und das schaltet die Pins 1 und 2 auf der 9 poligen D-Sub kurz, die mit Signal bezeichnet ist.
So viel ich jetzt rauslesen konnte musst du so verkabeln:
Zusätzlich musst du noch den DIP-Schalter unter SF1 und SF2 umstellen.
Und auch hier heißt es: Mach mal Foto, damit ich was sehe.
(12.08.2026, 13:19)sswjs schrieb: Den FU schaltest du niemals manuell an. Wenn du das machen musst ist etwas in der Verkabelung völlig falsch.
Und ich dachte, das rote Ding auf der Tür wäre ein Schalter. Ist wohl nur Deko.
Verkabelt habe ich nach dem Plan. Jetzt weiß ich aber nicht wo die DIP-Schalter sind.
Fotos, oder brauchst Du was anderes?
Jürgen
Themen: 34
argh, wieder mal in der Beschreibung des falschen FU geguckt...
Also, erst mal der große Rote Schalter sollte alles ausschalten, auch deine Steuerung und damit die ganze Fräse.
Kabeltechnisch sieht es es erst mal richtig aus, also liegt es an der Beschaltung des Zusatzrelais. Wenn du einschaltest und der FU bzw. Motor geht sofort an, ist das Zusatzrelais falsch geklemmt. Denn im Gegensatz zu den Schaltplänen ist da ein Umschalter drin und du hast die Kabel auf >>im Ruhezustand geschlossen<< geklemmt.
Du müsstest also nur ein Kabel umklemmen auf >>im Ruhezustand offen<<.
Das könnte man sofort rausfinden, wenn man ein Multimeter hätte, du darfst jetzt basteln und probieren...
(12.08.2026, 19:52)sswjs schrieb: Also, erst mal der große Rote Schalter sollte alles ausschalten, auch deine Steuerung und damit die ganze Fräse.
... Wenn du einschaltest und der FU bzw. Motor geht sofort an, ist das Zusatzrelais falsch geklemmt. ...
bevor ich jetzt anfange, irgendwelche Kabel zu tauschen ..., will ich eventuelle Missverständnisse beseitigen.
So ein Schalter, mit dem alles ein- und ausgeschaltet wird, wäre schon schön - ist aber nicht so.
- Der MIDI-Kasten hat ein eigenes Netzkabel und einen hübschen Schalter mit Beleuchtung.
- Die Edingbox hat ein eigenes USB-Netzteil.
- Der FU-Schrank hat ein eigenes Netzkabel und den gezeigten Schalter.
Ich muss also alles gesondert einschalten/einstöpseln.
Beim Einschalten des FU-Schranks läuft der Motorlüfter dauerhaft. Der Fräsmotor läuft da noch nicht. Der startet aber, wenn die Referenzfahrt durchführe. Abschalten während der Fahrt ist verboten, nach Ende kann ich manuell abschalten.
Jürgen
