Themen: 0
ich habe/hatte das gleich Problem an meiner Mekanika Evo L. Die Abweichung tritt undefinierbar ab und an auf - manchmal gar nicht.
Ich habe den Hinweis befolgt und beide X-Achsen kurzgeschlossen. Bei der Evo L kann man recht einfach im Inneren des Profils der Y-Achse ein Kabel durchziehen.
Bis jetzt funktioniert es OHNE Abweichung und ich hoffe, dass das auch so bleibt - hat mich schon sehr viel Material gekostet...
Vielen Dank für den Tip!
VG aus Kiel
Holger
Eine vernünftige Erdung kann viel Frust ersparen.
Die Z-Achse ist normalerweise die, die am wenigsten Probleme macht.
Hast du mal den Steppermotor ab geflanscht und kontrolliert ob alles leichtgängig ist?
das mit den Schrittverlusten auf der Z-Achse war regelmäßig ein Problem bei mit auf der Stepcraft 600 V1. Ursache ist die verdreckte Gewindespindel der Z-Achse. Mach die regelnäßig mit WD40 sauber und öl oder fette die danach gut ein, damit der Frässtaub auf dem Öl bzw. Fett bleibt und dann gut angesteift werden kann.
Na ja, ich hab meine eigene Meinung über Stepcraft, die sich mit solchen Stories immer wieder bestätigt...
