welche lead muss meine Leitspindel haben damit sie zu meinen NEMA 17 Motoren passt
Ich habe das ganze jetzt versucht durch zu rechnen....
Meiner Meinung nach müsste ich mit meinem Setup und meiner Hardware eine Maximalgeschwindichkeit von 600mm/min schaffen.
Ich werde das einmal so versuchen.
Wenn es mir dann zu wenig ist versuche ich noch den Motor mit einer großen Riemenscheibe und einer kleinen an der Spindel zu Übersetzen.
Sollte alles nicht zu meiner Zufriedenheit funzen, werde ich mich noch für die Nema 23 mit dementsprechenden Steuerungen vertraut machen.
Habe auf amazon schon das Set um €120,- unter die Lupe genommen...
Das Breakout Board? Wo wird das genau angeschlossen? Am PC mit seriellen Anschluss??
Sowas hat doch niemand mehr, kann mir jemand ein so ein Board mit USB Anschluss empfehlen??
Mit welcher Software werden diese dann betrieben? Bin ein GRBL Fan, gibt es so etwas?
(29.11.2020, 17:06)ubo schrieb: Wenn du dir einen 3D Drucker bauen wolltest würden deine Komponenten gut passen. Für eine Fräse mit der du auch Hartholz verarbeiten möchtest, wirst du sehr schnell an die Leistungsgrenzen kommen.
Mit so einem Kit z. B. bist du um etliches besser aufgestellt.
Kit 3-Achs-Motor Abschirmung 23 Schrittmotor 270oz-in 3A + DM542A 4.2A Treiber + Netzteil
https://www.amazon.de/3-Achs-Motor-Absch...28&sr=1-28
Zu dem Breakout Board in diesem Kit kann ich allerdings nichts sagen, da ich es nicht kenne.
Doch da etwas anderes zu verwenden, sollte ja nicht das Problem sein.
Wie sind solche Boards an dem PC anzuschließen? Die haben doch eine serielle Schnittstelle...
Gibt es solche Boards auch via USB?
Wenn ja bitte um einen Amazon Link, vielleicht eines was mit gbrl läuft? Gibt's sowas?
Es gibt doch auch noch Alternativen, schau mal hier.
(01.12.2020, 00:41)ubo schrieb: Es gibt doch auch noch Alternativen, schau mal hier.
das hab ich mir auch schon angeschaut...
estlcam als software benutze ich schon lange.
Aber die ganze Steuerung ist nun doch eine eher teure sache... aber durchaus zu überlegen.
funktionieren solche Sets:
https://www.amazon.de/Achse-Schrittmotor...VQTM6SN3EZ
auch mit einen parralel zu USB Adapterkabel?
https://www.amazon.de/LogiLink-Parralel-...ial&sr=1-8
Hatte da damals zuhause bei meiner alarmanlage mal probleme.
Da ging es allerdings um ein nullmodem Kabel...
