Schrittverluste währen des Fräsens
ich habe/hatte das gleich Problem an meiner Mekanika Evo L. Die Abweichung tritt undefinierbar ab und an auf - manchmal gar nicht.
Ich habe den Hinweis befolgt und beide X-Achsen kurzgeschlossen. Bei der Evo L kann man recht einfach im Inneren des Profils der Y-Achse ein Kabel durchziehen.
Bis jetzt funktioniert es OHNE Abweichung und ich hoffe, dass das auch so bleibt - hat mich schon sehr viel Material gekostet...
Vielen Dank für den Tip!
VG aus Kiel
Holger
Eine vernünftige Erdung kann viel Frust ersparen.
Offensichtlich - eigentlich unfassbar bei gekauften Maschinen  Confused
Habe gerade ein größeres Projekt gefräst, das schon lange auf Umsetzung gewartet hat und das ich
immer wieder verschoben habe, weil ich Angst vor den Abweichungen hatte. Es ist alles gut gegangen
und bis jetzt scheint das Problem damit gelöst zu sein - nochmals vielen Dank.
(08.04.2023, 17:44)ubo schrieb: Eine vernünftige Erdung kann viel Frust ersparen.
Meine Paula hat sich heute mal wieder in Arbeitsverweigerung geübt. Einen Schrittverlust von Z =895 hat mein Projekt nicht gut verkraftet. Ich hab erstmal alle Achsen gecheckt, Die Riemenspannung verbessert und die Maden-Schrauben der Antriebsverbindung nachgezogen. Gleichzeitig hab ich einfach mal die dicke Pulverschicht an den zu verschraubenden Elementen entfernt. So, dass es einen metallischen Kontakt zwischen den Elementen gibt und nichts durch die Pulverschicht isoliert ist.
Mein Gedanke ist inzwischen, Stepcraft hat irgendwie ein Problem mit Schrittverlusten. Zumindest in der Preisklasse meiner "Paula" einer 2/420er. Ich will aber keineswegs in den Raum stellen, die Stepcraft sei ein weniger gutes Produkt.
Die Z-Achse ist normalerweise die, die am wenigsten Probleme macht.
Hast du mal den Steppermotor ab geflanscht und kontrolliert ob alles leichtgängig ist?
das mit den Schrittverlusten auf der Z-Achse war regelmäßig ein Problem bei mit auf der Stepcraft 600 V1. Ursache ist die verdreckte Gewindespindel der Z-Achse. Mach die regelnäßig mit WD40 sauber und öl oder fette die danach gut ein, damit der Frässtaub auf dem Öl bzw. Fett bleibt und dann gut angesteift werden kann.
Na ja, ich hab meine eigene Meinung über Stepcraft, die sich mit solchen Stories immer wieder bestätigt...
