Themen: 6
2
Das ist doch Folie, geschnitten?
_______________________
Es geht nicht um die Folie. Es geht um den Halter der das Messer hält. Der ist von Uwe selber gedruckt worden und das ist doch eigentlich ein sauberes Spritzen.
Gedruckt habe ich mit PLA, das ist schon recht stabil und beim Folienschneiden entstehen ja auch keine großen Belastungen.
Themen: 42
33
Könntest Du mal ein paar Infos von Deiner Steuerelektronik hier reinstellen inkl. Fotos?
Ich nehme mal an das ADeine Elektronik in ein passendes Gehäuse ist, ist es original von Sorotec?
Ich bin am überlegen ob ich mir nicht das Leergehäuse von Sorotec mit der Nr. EGH.SRT02.SET hole, ich weiß aber nicht ob dort mein Schaltnetzteil sowie die STEP 3S KARTE von Lwetz sowie meine ncUSB Box rein passen würde ?
LG Detlef
16
Gute Idee mit dem Halter ! Ich habe eine etwas andere Lösung genommen.
Und mir ein paar Einsätze gedreht die in den Halter passen.
[attachment=258]
[attachment=259]
Diese Art war auch mein erster Gedanke, nur so kann die Spindel eingebaut bleiben und der Umbau ist schneller und einfacher für mich.
Mit dem Folienmesser klappt das hervorragend ob das allerdings auch mit dem Brandkolben funktionieren würde? Dafür ist deine Lösung wohl sinnvoller, schon allein wegen der wärme.
Kannst du bitte enmal Verraten welche Spindel du benutzt und wo man sie bekommt. Man muß doch jetzt vorbeugen. Da Kress als Hersteller ausfällt.
Ich verwende eine 2,2Kw Wasser gekühlte Chinaspindel mit einer ER 20 Aufnahme. Zum Betrieb dieser Spindel wird ein passender Frequenzumrichter benötigt. Bei Ebay werden sie auch viel als Set Spindel + Frequenzumrichter angeboten. z.B. so etwas.
Ich habe mich aus zwei Gründen für eine Wasser gekühlte Spindel entschieden:
1. eine Wasser gekühlte Spindel ist um einiges leiser als eine Luft gekühlte
2. die Betriebstemperatur kann auch über einen langen Betriebszeitraum gut gehalten werden.
(22.10.2017, 16:40)Detlef schrieb: Hallo Uwe,
Hallo Detlef,
es hat eine weile gedauert, doch Heute bin ich dazu gekommen ein Foto von zu machen.
Ich verwende ein Advanced PRO Interface in Verbindung mit der ncBOX für WinPc-Nc. Die Motoren werden über DM556 Leadshine Digital Endstufen angesteuert, die mit 48V gespeist werden.
Heute durfte der Prototyp meiner Absaugung mal zeigen, wie er mit etwas mehr Spänen zurecht kommt.
Es gab nichts zu meckern bei einem Job von 45min hat er klaglos seine Arbeit verrichtet und alles aufgenommen was da so anfiel.
Auch über die Spindeltemperaturen konnten sich sehen lassen. Die Spindel ist auch die meiste Zeit mit humanen 16000 1/min gelaufen, da sind die 29° doch eine wirklich gute Temperatur.
