Themen: 6
6
Hi, ausnahmsweise mal nicht CNC.
Ein langes Rohr (~2,5m) soll von 6 cm auf 2 cm konisch zu laufen. Am Ende kommt dann noch eine neckige Kugel drauf (3cm).
Klar, alles kein Problem...
Wenn dieses lange Rohr nun aber auf dem letzten dreiviertel Meter zum Halbkreis gebogen wird. Und dieser dann erneut zum diesmal halben Halbkreis... Also, ein Schweineschwanz sieht wohl plattgedrückt fast ähnlich aus.
Tja, und da verliesen sie ihn...
Erst die Linie mit der Spirale am Ende zeichnen und dann Sweeping, Erhebung, Leitung oder was auch immer? Oder erst eine konische Röhre formen und diese dann biegen?
Geht das??
Na, wie auch immer, ich komme nicht weiter und vielleicht hat hier jemand den Geheimtipp.
Denn Fusion 360 ist ja besonders im 3D so schlecht nicht. Nur für den, der schon andere CAD-Programme kann, zum Teil eine echte Herausforderung...
Gert
Themen: 6
6
Ein Mitglied der Autodesk Fusison 360 Community konnte helfen:
Re: Ein konisch zulaufendes Rohr biegen
das geht mit der Funktion „Sweeping“ und der Option Verjüngung.
Den Verjüngungswinkel musst du aus dem Startdurchmesser und der gestreckten Länge berechnen.
Bei dem Pfad ist es wichtig, die Elemente mit Tangentenübergängen zu versehen.
Der Verjüngungswinkel ist negativ, wenn die Startfläche den Durchmesser 6 cm hat.
viel Erfolg
günther
wofür ich mich noch einmal herzlich bedanke!
Der ohne Hilfe durch mich nicht zu erkennende Fehler war hierbei, dass der beim Sweeping nach Anwahl des leitenden Pfades aufklappende Verjüngungswinkel ja bereits den Terminus "Verjüngung" im Namen trägt, - und dennoch negativ einzutragen ist!
Weiterhin ist ja dieser Sweeping-Funktion die vorhandene Endfläche im Grunde egal, bezieht sich doch die Verjüngung rein auf das errechnete Maß und nicht auf die bereits konstruierte Fläche.
Na ja, Ende gut, alles gut und was mit dieser Funktion dann möglich ist, seht ihr hier:
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-36...-p/8164258
Oder kennt jemand eine andere Möglichkeit solch eine Trompete zu konstruieren und im 3D darzustellen...
fragt Gert
(02.08.2018, 11:09)gquadrat schrieb: Oder kennt jemand eine andere Möglichkeit solch eine Trompete zu konstruieren und im 3D darzustellen...
fragt Gert
Na gut, ich fühl mich mal angesprochen:
Skizze des Anfangdurchmessers
Skizze des Enddurchmessers
Skizze der äußeren Leitkurve
Skizze der innere Leitkurve
Und alles extrudiert
Themen: 6
6
Danke Jens,
schon mühsam, sich durch diese neue und ungewohnte Technologie zu kämpfen. Microstation (AutoCAD, DeltaCAD QCAD uva) ging anders...
Aber langsam wirds, und ich gelange tatsächlich zu den gewünschten Ergebnissen!
Viele Grüße sagt
Gert
(03.08.2018, 08:48)gquadrat schrieb: Danke Jens,
Ja, das ist schon mühsam. Geht mir aktuell mit ArchiCAD so. Das funktioniert wie AutoCAD. Also erst wild zeichnen, dann bemaßen is nich...
Ich bin damals von AutoCAD auf Solidworks umgestiegen und jetzt wieder zurück.
Themen: 6
6
An Alle, die vielleicht auch glauben, - das schaffe ich nie...
Fusion 360 geht schon!
Man braucht nur viel Geduld und auch manchmal ein wenig Hilfe.
Vom Forum >>CNC für Hobbyanwender<< zum Beispiel
meint Gert
