  • 11 Bewertung(en) - 3.09 im Durchschnitt
Jetzt geht 3d drucken auch bei mir
Schick mir bitte mal die Stl, ich habe den ultimaker 2+. Der ist sehr genau. Das würd ich gern mal austesten.
_______________________
Mail mit Datei ging an Deine Mail info@#####.
Ja, ist angekommen. Dann will ich mal schauen.
Die stl Datei wurde nicht ordentlich gedruckt. Es geht um das Gehäuse des 3d Tasters ( 3d Taster im Eigenbau - Antwort 5) , Das im Boden befindliche Loch wurde nicht gedruckt. Ich habe die stl-Datei in Estlcam und in Cura  kontrolliert in beiden Programmen wird die Öffnung angezeigt.
Die Fehlersuche hat ergeben,dass der Druck richtig ist, aber die Datei aber fehlerhaft erstellt ist. Der Fehler ist die nicht vorhandene Seitenwand im Loch. Gibt man dem Loch eine Seitenwand ist der Fehler weg. Beim fräsen geht es auch ohne Seitenwand.
Ja genau. Ich habe das reparieren lassen, mit einem alten Programm. Bei mir ging es dann aber auch. Hier hab ich noch etwas, für alle 3D Drucker. Eine Halterung für Euren Meßschieber.
.zip   Halterung für Meßschieber.stl.zip (Größe: 17,88 KB / Downloads: 28)
Wenn ihr den Dateityp STL freigebt, könnten wir die auch direkt schicken.
Habe das stl-Fileformat in die Liste eingefügt. Ich hoffe das reicht zur Freigabe.
Ja, das werd ich gleich mal ausprobieren. Dann können wir auch unsere STL-Dateien austauschen...
Ja, es geht. Hier mal 2 andere Dateien...
.stl   Bratze_60mm.stl (Größe: 341,29 KB / Downloads: 32)
.stl   Treppe_V2.stl (Größe: 48,62 KB / Downloads: 30)
Die Dateien lassen sich in Cura öffen. Ich versuche gleich mal zu drucken. Bin gespannt.
Habe die Treppe gedruckt. Hat alles funktioniert. Frage warum sind die Stufen leicht rund
