Absauganlage für die Fräse
Freut mich Jens
LG Uschi
(12.12.2024, 12:46)sswjs schrieb: Naja, Hubi kann ja auf deinen PC und die Einstellungen vornehmen
Der PP ist allerdings auf mm/sek und umgedrehte Z-Achse gesetzt. Lass also mal Hubfi noch mal drüber gucken. Er ist halt für meine Fräsen.
also über Deinen PP hab ich mal drübergeschaut,
allerdings blicke ich da nicht so richtig durch.
Es ist aber kein Problem für mich der Uschi in ihrem Estlcam-PP
einfach beim Programmstart und beim Werkzeugwechsel ein M08 einzutragen
und beim Programmende ein M09.
Das sollte dann ja schon ausreichend sein dass die Kühlung/Absaugung ein und auch wieder ausgeschaltet wird.
Ich hab auch gerade mal einen Testdurchlauf gemacht.
Es müsste dann so aussehen:
@Uschi:
Ändern kann man es in Estlcam unter Einstellungen > CNC Programme / "Postprozessor". Bekommst Du das hin?
Es müssen ja nur die Angaben eingetragen werden wo die 4 roten Pfeil drauf zeigen.
Guten Morgen Hubi!
Vielen Dank. Ich schau mir das nachher an. Aber mit deiner Anleitung sollte das sogar für mich schaffbar sein -Smile
LG Uschi
ACHTUNG! mein PP hat die gedrehte Z-Achse noch drin. Guck bitte da nochmal nach, wie die Einstellungen in WinPC-NC sind.
Edit meint:
Argh. Kommando zurück. Wenn nur M08 und M09 eingetragen werden und nicht der PP geladen wird, ist das nicht von Belang.
Hubi, ich kann das nicht machen. Ich hab Estlcam 11, irgendwas, weil ich es nie geschafft habe, daß Estlcam 12 mit WinPc " spricht ". Und beim 11er hab ich die Einstellungen nicht ( zumindest hab ich sie nicht gefunden -Smile
LG Uschi
du findest das bei Version 11 unter
-> Einstellungen -> CNC-Programme -> Texte
-> Programm Anfang
Code:
(Projekt <project>)
(Laufzeit ca. <time> Stunden)
(Benötigte Werkzeuge:)
<tools>
G90
T<t> M06 S<s>
M03
M08
-> Programm Ende
Code:
M05
M09
M30
und -> Werkzeugwechsel
Code:
T<t> M06 S<s> (Wechsle Werkzeug: <n>)
M03
M08
M08 -> Absaugung an
M09 -> Ansaugung aus
Jawooohl, die blinde Frau Ösi -Smile)
Danke Jens
Sie hat es!!!!!
(Projekt <project>)
(Benötigte WerkzeugeSmile
<tools>
G90
T<t> M06 S<s>
M03
M05
M09
M30
T<t> M06 S<s>
M03
M08
Und jetzt steck ich den Sauger in die freie Steckdose an der Steuerung?
LG Uschi
(16.12.2024, 15:47)Schweinemami schrieb: Und jetzt steck ich den Sauger in die freie Steckdose an der Steuerung?
eigentlich schon, wenn die Steuerung normal zusammengebaut wurde.
Ich hab hier eine Steuerung liegen, die will M07 haben...
Aber passieren kann nix, wenn ich einsteck, und ein Programm starte?
LG Uschi
im schlimmsten Fall geht der Staubsauer nicht an.
