Schrittverluste währen des Fräsens
Ich habe eine Stepcraft 420 im Originalzustand mit einer Mafell 1000 Spindel.
Als Software verwende ich Estlcam.
Beim Fräsen geschieht es immer häufiger, dass es Schrittverluste gibt.
Beispiel:
Es wird ein Kreis gefräst - Zustellung 2,2 mm mit 2 mm Spiralfräser von Sorotec - Vorschub 1000.
Kurz bevor der Kreis fertig gefräst wurde, verschiebt sich die XY Achse auf einmal um etwa 5cm.
Das händische Anfahren des Null Punktes geschieht dann genau mit der Abweichung von etwa 5cm.
Hat jemand eine Lösung.
Claus
Achsen geerdet?
Nein.
ich habe aber heute Nachmittag die Fräse (das Gehäuse) geerdet.
Ein Test hat funktioniert. Das kann natürlich auch Zufall gewesen sein.
Sollte ich die einzelnen Achsen erden?
Claus
(06.05.2021, 20:00)flymustang schrieb: Sollte ich die einzelnen Achsen erden?
ja, vor allem einen Ladungsausgleich ermöglichen. Statische Aufladungen sind ein lästiges Problem bei der Stepcraft. War bei meiner auch so.
Ich habe heute dasselbe Problem wieder gehabt. Man kann shen, wie der Fräser die vorgegebene Bahn verlässt.
Könntest Du mir bitte erklären, wie man einen Ladungsausgleich ermöglicht.
Claus
einfach ein Kabel ziehen, was alle Achsen kurzschließt.
Aber das Foto sieht nach einen Kabelproblem aus. Wenn du mir die Achsen einzeichnest, sag ich dir auch welche Motorkabel du unbedingt überprüfen musst.
Anbei die Achsenbezeichnung.
Vielen Dank für Deine Hilfe!!
Claus
ja, das ist typisch für die Stepcraft, das Portal. War bei mir auch.
Überprüf bitte die Kabel des X-Achsen-Motors.
Mach die Schrauben bitte auch auf, ich hatte den Fall, daß ich die Kabel zu weit reingesteckt hatte, was dazu führte, daß die Schaube auf der Isolierung saß.
Funktionierte alles sehr gut ohne Last, mit Last wurde das warm und der Strom reichte dann nicht mehr zum Treiben des Motors. Kühlt das ab, funzt alles wieder, was die Fehlersuche zum Alptraum macht.
PS: Bin ein gebranntes Kind, ich hatte so was auch an meiner nächsten Fräse...
Danke für den Tip.
Ich werde mich morgen rüh auf die Suche begeben und berichten.
Claus
Ich habe heute die gesamte Maschine geerdet.
Alle Kabel in den Klemmleisten überprüft. Ein Kabel der X-Achse war wirklcih ein wenig locker.
Also alle Kabel noch einmal neu verschraubt.
Auch den Absaugfuß habe ich noch geerdet.
Der erste Versuch heue gelang ohne Probleme.
Ich hoffe, es beleibt jetzt auch so.
Danke noch einmal für die Tips.
Claus
