31.07.2020, 09:33
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe die Stepi 820/2 seit 2017, betreibe sie mit Estlcam und Arduino Nano. Nun, seit dem ich auf Estlcam 10 gewechselt bin und jetzt 11 installiert habe, ist folgendes Problem aufgetreten. Wenn ich eine dxf-Datei lade und das Fräsprojekt starte, fräst die Fräse 3-4 Konturen ab und fährt dann voll ins Material. Also durch das Werkstück, durch die Opferplatte, in den Maschinentisch. Speicherungen was die Schritte/Weg angeht werden langfristig nicht gespeichert, dass heißt wenn ich die Fräse längere Zeit nicht nutze, gehen die Werte verloren. Habe den Arduino getauscht, Kabel u. Endschalter geprüft. Ein Telefonat mit Stepcraft ergab, dass die Kabelschuhe der Endstops häufig Probleme machen und Estlcam etwas empfindlich ist bei diesen Sachen und sich wohl nicht mit Stepcraft vertragen würde (?). Habe darauf hin die Kabel u. Endstops gecheckt aber nichts gefunden. Der Kabelstrang der Z-Achse der unter dem Stepper der X-Achse verläuft sieht auch gut aus. Bin langsam mit meinem Latein am Ende.
Als ich Estcam 8 u. 9 drauf hatte was alles Super, mit dem Wechsel auf v10 fing alles an, kann aber auch nur n blöder Zufall sein. Denn hier ist man von 400 Steps auf 1600 u 5mm/U. Welche werte muß ich denn da nun einstellen? Verliert die Maschine den Nullpunkt beim Fräsen? Die 800w Kress macht ihren Dienst, wird aber über einen SSR angesteuert. Ein Schaltschrank über den ich die Stepcraft, Spindel, Absaugung, Beleuchtung u. Notaus noch einmal separat schalten kann ist dazu gekommen, passt aber zeitlich nicht mit dem Problem zusammen. Habt Ihr vielleicht noch eine Idee?
LG
LG
Steppi 840/2, CTC Bizer, Ender 3 pro
