27.10.2020, 11:04
Estelcam für Einsteiger
27.10.2020, 14:53
(26.10.2020, 20:10)Kurt Schnitzelhuber schrieb: Hallo Michael: Ich habe dir gestern eine PN geschrieben Hallo Kurt, da du erst zwei Beiträge hier im Forum geschrieben hast, ist die PN Funktion bei dir noch nicht Freigeschaltet. Schau mal hier.
Stepcraft 600/2, Sorotec Compact-Line 605, 4. Achse (Drehachse), 15W Laser (an der Fräse montiert), EstlCAM, WinPcNc-NET V4 NET, Bambu Lab, YouTube
29.10.2020, 10:25
Hallo zusammen
Ich habe auch ein Problem und hoffe auf eure Hilfe. Ich habe Win Pc und estelcam. Die Stepcraft 640 ist mit der langen Seite gegen mich gerichtet. Mit WIN PC kann ich mit den Pfeil links auch nach links fahren usw. Aber bei Estelcam ist links mit dem Pfeil nach unten. Habe bereits alle möglichen (bis auf die Richtige) Einstellungen vorgenommen. Danke und Gruss munot03
29.10.2020, 14:13
wie die Maschine fährt, hängt mit den Zuordnungen der Motoren ab. WinPC-NC ist in der Lage die X- und Y- Motoren und deren Richtung zu vertauschen. Ob das ESTLCam kann, weiß ich nicht. Bei der Stepcraft ist das Portal die X-Achse und die lange Seite die Y-Achse. Also solltest du zuerst einmal die Motoren, wenn es denn ESTLCam kann, tauschen. Fahren diese dann verkehrt, kannst du in den Einstellungen bei ESTLCam noch die Richtung ändern.
PFE 1000PX-B, Suhner UAK 30 RF, WinPC-NC 4.1 USB, High-Z 1000, FME1050, WinPC-NC 2.5 Eco, Sorotec HL6045, FME1050-1, WinPC-NC 4.1 Eco, (Stepcraft 600 V1, FME1050-1, WinPC-NC 2.5 USB), Solidworks, HSMXpress, ESTLCam, NC-Corrector Two Step Laser 300x300mm mit Two Trees 10W, Two Step Laser 600x300 5W, Eingenbau-Laser600x600mm mit Two Trees 10W, Lightburn Anycubic Kobra S1 Combo mit 2 ACE, Anycubic Slicer Next
06.12.2020, 23:12
Hallo Estlcam Profis,
kann ich bei bereits erstellten Fräsbahnen die ich z.B. mit einem 2mm Fräser erstellt habe diese im nachhinein auf einen 1mm Fräser umstellen? Ich habe jetzt mühevoll meine ersten Rippen schön auf die Balsabretter aufgeteilt und muss jetzt hoffentlich nicht wieder alles neu machen wenn ich den Fräser wechseln will. Ich konnte in den Anleitungen bisher nichts finden. Gruß Uwe
06.12.2020, 23:41
das nachträgliche ändern des gewählten Werkzeuges ist kein Problem. Alles was du ändern möchtest auswählen, das gewünschte Werkzeug aus der Werkzeugliste auswählen und schon wird es verwendet. Du wirst es auch an der Vorschaugröße der Fräsbahnen sehen, das eine andere Größe angezeigt wird.
07.12.2020, 10:59
so hatte ich es schon zig mal probiert es ging aber nicht, jetzt habe ich aber herausgefunden warum. Ich habe immer in der Werkzeugliste die erste Spalte angewählt, man muss aber in Spalte 3 (Name) den Fräser wählen, darauf muss man auch erst mal kommen. Danke für deine schnelle Antwort, ich sehe schon hier im Forum gibt es viel zu lernen. Gruß Uwe
07.12.2020, 11:30
Solange du nicht auf den kleinen Schraubenschlüssel klickst, ist es völlig egal, welche Spalte du auswählst.
Hauptsache ist ja das es jetzt funktioniert.
Stepcraft 600/2, Sorotec Compact-Line 605, 4. Achse (Drehachse), 15W Laser (an der Fräse montiert), EstlCAM, WinPcNc-NET V4 NET, Bambu Lab, YouTube |
