(07.08.2026, 10:04)JürgenB schrieb: Auch hier schaltet der Fräsmotor bei Projektstart ab.
meine Frage wäre hier bei GRBL: Lasermodus eingeschaltet?
Am G-Code ist nichts Auffälliges, wir haben ein M03 mit S16000 am Anfang und am Ende ein M05 gefolgt von einem M30.
Und hier kann es an 2 Sachen liegen: Wir haben einen Lasermodus in Eding, in Eding5 gibt es so was ähnliches in den Einstellungen, und der ist eingeschaltet oder der PWM-Ausgang (Pin 17 auf der 25-poligen D-Sub-Buchse) ist nicht richtig konfiguriert.
Eding hat eine minimale PWM-Frequenz. Steht diese auf Null, wird die Drehzahl falsch berechnet und der Motor geht aus. Wenn zusätzlich auch der Frequenzumrichter nicht kalibriert ist, wird das echt interessant...
Wer hat bloß diese Müllkonfiguration einem Laien empfohlen?
Hier rächt es sich, wenn man sich von einem Händler beraten läßt...
...auch wenn ich eigentlich viel von Sorotec halte, hier haben die richtig tief ins Klo gegriffen.
Moin Jens,
(08.08.2026, 08:37)sswjs schrieb: meine Frage wäre hier bei GRBL: Lasermodus eingeschaltet?
Wie/wo erkenne ich das?
(08.08.2026, 08:37)sswjs schrieb: ... oder der PWM-Ausgang (Pin 17 auf der 25-poligen D-Sub-Buchse) ist nicht richtig konfiguriert.
... heißt was? Nicht richtig angelötet? Oder irgendeine Einstellung, die zu erledigen ist? (Mir fällt gerade ein: Die Sub-Buchsen/Stecker waren ja fertig, da habe gar nicht gelötet.)
(08.08.2026, 08:37)sswjs schrieb: Eding hat eine minimale PWM-Frequenz. Steht diese auf Null, wird die Drehzahl falsch berechnet und der Motor geht aus. Wenn zusätzlich auch der Frequenzumrichter nicht kalibriert ist, wird das echt interessant...
PWM ????? Meinst Du mit Kalibrierung sowas?
(08.08.2026, 08:37)sswjs schrieb: Wer hat bloß diese Müllkonfiguration einem Laien empfohlen?
Das Wort zum Sonntag.
Ich habe natürlich Sorotec in der Sache mehr als Hersteller, nicht so sehr als Händler gesehen. Naiv.
Jürgen
na ja, wenigstens der FU ist kalibriert. Das zeigt dann in Richtung Eding-CNC, da muss der PWM-Ausgang noch richtig eingetragen werden.
Sprich, die Werte des FU müssen in die Einstellungen eingetragen werden.
Hier steh ich leider auch etwas auf dem Schlauch, weil ich hier genau wie Ubo, schon mal dran gearbeitet und eingestellt habe, aber so ein Teil nicht bei mir im Bestand habe.
Hier wären ein paar Bilder gut, denn Pin1, Pin17 und Masse müssen zum Frequenzumrichter geroutet werden.
Ich such mal wieder in den Unterlagen von Sorotec...
Ok, ich hab's gefunden. Laut
-> https://webseite.sorotec.de/download/anl...eitung.pdf
müsstest du eine 9-polige D-Sub haben und Pin1, 2, 3 und 4 steuern den FU.
Pin1 und 2 schalten den ein, Pin3 und 4 regeln die Drehzahl über eine Spannung zwischen 0 und 10V.
Hier wird's aber nochmal interessant, weil das Breakoutboard zwar das PWM in Spannung umsetzen kann, aber der Pin17 auch als Stromabsenkung gejumpert werden kann:
-> https://www.benezan-electronics.de/manua...lation.pdf
Also brauch ich doch noch ein Foto, nämlich die Jumper an der D-Sub-Buchse auf dem Breakoutboard.
Moin Jens,
kannst Du da was erkennen oder brauchst Du einen anderen Ausschnitt?
Jürgen
(10.08.2026, 07:48)JürgenB schrieb: kannst Du da was erkennen oder brauchst Du einen anderen Ausschnitt?
hm, ich kann nichts erkennen und brauch einen anderen Ausschnitt, guckst du:
Genau die Jumper, die durch die blauen Ethernet-Kabel verdeckt werden, brauch ich...
so, erst mal eine Danke, damit ich weiterhelfen kann...
Ich hab jetzt mal die Jumper in die Beschreibung gezeichnet.
Das ist alles richtig gejumpert und damit liegt es an Eding-CNC, bzw. an dessen falschen Einstellungen.
Hier haben wir das Problem, daß die Kurve der Spannung von 0-10V zum Steuern des Motors nicht linear ist.
Der Motor braucht eine Mindestspannung und -frequenz um überhaupt anzudrehen. Um das "kalt" einzustellen, bräuchtest du jetzt ein Potentiometer und ein Multimeter zum Spannungsmessen. Und um alles zuverlässig einzustellen, ein Drehzahlmesser...
Gut, gucken wir erst mal weiter.
In Eding-CNC findest du unter den Einstellungen eine Rubrik Werkzeugkopf. Dort müsstest du mal reingucken und ein Bildschirmfoto posten.
Bei mir steht da unter Mindestdrehzahl 100, und damit stimmt gar nichts. Das heißt bei 16000, die du vorgegeben hast, geht die garantiert aus...
...außerdem hast du da auch noch die Einstellung PWM-Kompensation. Das müsste man noch aktivieren und eine Datei angeben, wo wir reinschreiben, welche Pulsweite zu welcher Drehzahl gehört.
So, ich hab jetzt mal für dich in den Dokus für deinen Motor gesucht und wenn in der Mindestdrehzahl da noch 100 drin steht, solltest du da die 9000 eintragen.
Guckst du: -> https://www.upload.sorotec.de/doku/manua...310054.pdf
Dann sehen wir mal weiter.
PS: Ich hoffe, du kannst die Ethernet-Kabel wieder in der richtigen Reihenfolge reinstecken.
Moin Jens,
9000 statt 100 erledigt. Auf dem Kalibrierzettel stehen ganz oben rechts 21600 rpm. Auch ändern? Und bei Hoch/Runterlaufen stehen 5 sec. Sollen die bei den Verzögerungswerten eingetragen werden?
Jürgen
so laut dem Kalibrierungszettel gehören in die Hochlaufzeit 10s und Runterfahren auch 10s rein.
Und ja, auch eintragen.
Ok, machen wir ab hier im Blindfug weiter. Ich kann das jetzt nicht selber prüfen, da musst du jetzt viel mehr probieren.
Sorotec hat die rechte Spalte oben bekringelt. Da stehen 5. Ich schreibe aber auch 10, wenn empfohlen.
Jürgen
