Themen: 9
Taster reagiert nicht. Signal Assistent reagiert Pin 10 schaltet zwar von Rot auf schwarz beim auslösen.Maschine fährt aber beim anfahren auf Taster Z nach oben?
viele Grüsse Olaf
Themen: 33
(13.03.2023, 13:12)Olaf schrieb: Signal Assistent reagiert Pin 10 schaltet zwar von Rot auf schwarz beim auslösen.
Rot = ausgelöst
Schwarz = nicht ausgelöst
Ergo
Taster falsch angeklemmt.
Themen: 9
Hinter den Klemmschrauben ist ein schwarzer Stecker, wenn der drauf steckt reagiert Pin 10 nicht wenn ich den runter ziehe ebend rot auf schwarz
viele Grüsse Olaf
Du solltest mal nachsehen, ob dein Taster als öffner oder als schließer arbeitet.
Denentsprechend muss der eingang in WinPc konfiguriert sein. Beim öffner normal, beim schließer Invertiert.
Themen: 9
wenn ich aber die Kabel zusammen halte müsste doch ausgelöst werden egal ob Schließer oder öffner
Hinter den Klemmschrauben ist ein schwarzer Stecker, wenn der drauf steckt reagiert Pin 10 nicht wenn ich den runter ziehe ebend rot auf schwarz und was ist mit den Stecker?
viele Grüsse Olaf
(13.03.2023, 19:41)Olaf schrieb: wenn ich aber die Kabel zusammen halte müsste doch ausgelöst werden egal ob Schließer oder öffner
Das ist immer davon abhänig wie dein Eingang programiert ist.
Wird ein öffner erwartet, passiert beim zusammenhalten der Kabel nichts. Wird allerdings ein schließer erwartet, würde das zusammenhalten der Kabel einen Schaltvorgang bewirken. Dafür musst du allerdings wissen, wie dein Taster arbeitet. (im Regelfall als öffner)
Du müsstest dafür den Stecker abziehen und mit einem Messgerät ermitteln, ob dein Taster als öffner oder schließer arbeitet.
Nur für den Fall das du dich mit öffner / schließer nicht auskennst:
öffner > Durchgang wird beim betätigen des Tasters unterbrochen
schließer > Durchgang wird erst beim betätigen des Tasters angezeigt
Erst wenn du das ermittelt hast macht es Sinn die Einstellungen in WinPc zu kontrollieren.
Themen: 9
Ist ein schließer
viele Grüsse Olaf
Da hast du doch schon dein halbes Problem gelöst.
Jetzt gehst du in WinPC in den "Signal Assistent" dort suchst du unter Eingänge "I221 Taster". Diesen Pin must du Invertieren (z.B. sollte es dann so aussehen: LPT1 Pin10 inv).
Nun wird von WinPC ein "schließer" erwartet und alles sollte funktionieren.
Themen: 9
Guten Morgen Uwe,
Hatte ich mir schon gedacht aber, es Fuktioniert nicht, Signalpin bleibt schwarz
Eine Raktion erfolgt nur, wenn ich die Brücke hinter den anschlussklemmen an der Leiterplatte entferne, aber dann nur von rot auf schwarz
viele Grüsse Olaf
Was passiert wenn die Brücke entfernt ist und du den Taster drückst?
