14.02.2021, 08:51
hier ein kleiner Nachtrag, da ich deshalb auch angeschrieben wurde, von was ich auf EdingCNC umgestiegen bin.
In der Grundkonfiguration meiner CL-0605 hatte ich den Estlcam LPT / Parallelport Adapter als Steuerungssoftware und als Interface die Interface Advance PRO.
Da ich aber einige Probleme bei der Fertigung von mehreren Bauteilen hatte und das selbst mit Support durch Christian und Sorotec nicht in den Griff bekommen habe.
Habe ich den Estlcam LPT / Parallelport Adapter gegen den EDING-CNC V5A-4E getauscht.
Mein Problem war, u.a. :
das ich 340 Löcher zu Bohren habe, die 8,3mm tief werden sollten.
Nach ca. 15 Löchern waren diese bereits nur noch 8mm tiefe und die letzten Löcher von dem 340 waren nur noch 4 bis 5mm tief.
Das war aber nicht nur bei den Löchern so, auch wenn ich die Teile dann Ausfräsen wollte, genau das gleiche.
Gespeicherte Nullpunkte wurden nicht immer wieder gleich angefahren.
usw. usw. Also die Fräse hatte Probleme beim Positionieren und der Wiederholgenauigkeit.
Beim fertigen von einzelnen Teilen, ist das Problem nicht so extrem aufgefallen.
Erst als ich Anfing 24 gleiche Teile in einem Rutsch zu machen.
Oder wenn ich große Teile (300x400) Plangefräst habe, gab es Abweichungen in der Stärke.
Gespräche mit Christian brachten keine Lösung, auch der Austausch verschiedener Hardware Komponente und dem Estlcam Adapter, halfen nicht.
Sorotec hat mir dann angeboten, das sie mir zu Testzwecken eine EDING-CNC V5A-4E zu Verfügung stellen und ich das damit mal Testen soll.
Ich habe aber nicht lang rum gemacht und die EDING-CNC V5A-4E gekauft, eingebaut und was soll ich sagen, ich erkannte meine Fräse nicht wieder.
Die Präzision und Performanz der Fräse haben noch mal deutlich zugelegt.
Es war kein vergleich zu vorher.
Die Wiederholgenauigkeit der Fräse liegt seit dem im Hundertstel Bereich.
Als Cam verwende ich weiter die Software Estelcam, übergebe den damit erstellten G-Code dann an EdingCNC, das klappt Super und ich bin Happy.
Die ganzen Esltcam Komponenten habe ich noch hier und wenn ich mal viel Muße und Zeit habe, werde ich meine kleine GoCNC Next 3D wohl dauf
umstellen, die Teile für die Steuerung und das Grosse Bord von Christian habe ich hier bereits liegen.
Muss es nur mal in angriff nehmen.
Wenn jetzt die Frage kommt für was die kleine GoCNC, die hat den Vorteil, das ich den Tisch raus machen und durchfräsen kann,
Da die Y-Achse mit zwei Spindel und Riemen angetrieben wird und dadurch kein Portal im weg ist.
Also z.B. ich habe eine grosse Tischplatte und möchte da was reinfräsen, da stelle ich die GoCNC auf die Tischplatte und lass sie das Fräsen.
So der Gedanke, ob es wirklich mal dazu kommt, weiß ich aktuell nicht, aber so ist mein Plan.
Zumal ich bei der GoCNC die Billigen China Lager die nur Probleme machten, auf EZO Lager umgestellt habe und alleine die haben mich schon fast 400 Euro gekostet.
Vielleicht Verkaufe ich das alles auch mal, für kleines Geld um jemanden mit kleinem Buget eine Freude zu machen.
Denn für den Anfang zum Testen, war die GoCNC Next 3D gar nicht so schlecht
So ich habe fertig und hoffe etwas Licht ins Dunkle gebracht zu haben.
(Etwaige Rechtschreibfehler sind als Special Effekts der Tastatur anzusehen.
