DevWing 2 Cam ist aus der DevCad-Serie aus den Hause DevCad.com von Stefano Duranti, via della Casazza 43/b 32032 - Foen - Feltre (BL) - Italy. http://www.devcad.com. Als Test habe ich eine Tragfläche des bekannten Flugmodells Big-Lift nach gebaut. Von DevWing gibt es nur die Version in Englisch oder Italienisch. Nach kurzer Eingewöhnung ist das Hendling recht einfach. Was einige Probleme bereitet hat die Ausgabe der Zeichnungen als dxf. Es ist aber gelungen. Die Dxf-Files sind mit meinem CAD weiter verarbeitbar und sie lassen sich auch Estlcam einlesenFür den 3d Drucker können auch alle Teile als stl-Datei ausgegeben werden. Die dxf-Dateinen werden ich hier im Forum im Abschnitt Fräsdaten von Modellbauprojekten veröffendlichen.
Als erstes sollte eine Vorlage z.B. eine jpg-Datei importiert werden. Diese wird dann freigestellt und auf die gewünschte Länge und Breite angepasst. Wie man innm Bild sieht lässt sich Flügel in verschiedne Abschnitte aufteilen. Hier nur die Teile A,B und T (TIP). Die Abschnitte lassen sich getrennt bearbeiten.
Bild: Die Vorlage ist importiert aber noch nicht bearbeitet.
Bild: Der Umriss des Flügels ist bearbeitet.
Als nächstes muß das Profil des Flügels bestimmt werden.
Das Profil wird aus der mitgelieferten Tabelle entnommen. unserem Fall Clark Y.
Dann werden die Positionen der Rippen festgelegt .
Jetzt werden noch die Hauptstreben, die Nasen- und Endleisten positioniert.
Ein Rippe in Seitenansicht
Nachdem alle Streben, Nasen- und Endleisten bestimmt sind kommt jetzt die Beplankung an die Reihe. Man hat die Auswahl zwischen einer Flächenbeplankung oder einer Rippenbeplankung. In diesem Fall wurde eine Mischbeplankung ein Teil als Flächen- und ein Teil als Rippenplanken hergestellt.
das ist ja eine feine Sache mit dem Programm.
Bekommt der Flügel keine Steckung eingebaut oder geht das nicht ?
Kann man mit dem Programm auch Rümpfe erstellen ?
Moin Wendel ,
in der Zeichnung mit den blauen Nasen- und Endleiten kannst du die Steckung sehen. Die Größe ist natürlich variabel.
Es geht auch noch weiter. Du kannst dir eine Spielversion runterladen. Da geht alles wie im Original. Nur speichern kannst du nicht.
Hier ist eine kleine Auswahl der Ruder Anlenkungen
Ich habe für das Beispiel die obere Variante gewählt. Auf dem nächsten Bild sind die Posionen der Klappen verzeichnet.
Noch besser ist das in der 3d Ansicht zu sehen.
Hmmm - ich kann keine Bilder sehen ...
... liegt das an meinem System oder funktioniert da was nicht?
Moin
worldhusky
es tut mir leid wenn du keine Bilder sehen kannst. Es sind alle Bilder in jpg. Ich frag mal rum.
So und nun zum Abschluss der clou. Alle Rippen können mit Füssen versehen werden. Sie stehen auf dem Baubrett alle in der Höhe und dem Winkel wie der Konstrukteur es eingestellt hat.
Wenn dann alles eingestellt ist kommen die Teile heraus die in Forum im Abschnitt Fräsdaten von Modellbauprojekten stehen.
Es gibt Varianten dieser Software. Für Rümpfe aus Holz, Schaum oder Glasfaser/Epoxy.
Ich wünsche allen viel Spaß beim Bauen.
Themen: 2
(13.09.2017, 20:21)Worldhusky schrieb: Hmmm - ich kann keine Bilder sehen ...
Bei mir funktioniert es mit den Bildern, es werden alle angezeigt. Als Browser nutze ich Google Chrome.
