Bitte auf das Datum der Beiträge achten
@Friedlieb
Danke für den Link, den kannte ich noch nicht.
ich habe mal eine Frage zu der Datei Schnittdaten.xml die man bearbeiten kann.
Welche Angaben muss man denn für seine Fräse bearbeiten, ich nehme mal Acryl als Beispiel?
Hier ein kleiner Auschnitt der Datei:
<record>
<Material>Acryl (1 Schneider)</Material>
<Schnittg>140</Schnittg>
<Steigung>0,008181</Steigung>
<Offset>0,01</Offset>
<Zustellung>0,2</Zustellung>
<VMmax>4800</VMmax>
<Nmax>25000</Nmax>
</record>
Was ist anzupassen bzw. was ist was?
Bedeutet VMmax = maximal möglicher Vorschub der Maschine und
Nmax = maximal mögliche Drehzahl der Maschine ?
Da ich es nicht so ganz verstehe wäre ich für eine kurze Erklärung dankbar.
Hier mal ein Auszug aus der Hilfedatei des Schnittdatenrechners, damit sollten sich die Fragen von allein klären.
Schnittdaten.xml
In der Schnittdaten.xml sind die Werte für die Fräsmaterialien sowie die Daten ihrer Fräse hinterlegt. Sie kann mit einem einfachen Texteditor bearbeitet werden, sie dürfen jedoch keinerlei Änderungen an der Struktur vornehmen. Am besten erstellen Sie eine Kopie der Original Schnittdaten.xml bevor sie diese verändern. Zum Einfügen eines neuen Materials duplizieren sie einen Record von <record> bis </record> verwenden Sie dazu die Methode markieren kopieren und einfügen. Im Anschluss können Sie die rot gekennzeichneten Daten eines Records ändern (siehe Auszug).
<Material> = Name des Materials
<Schnittg> = Schnittgeschwindigkeit des Materials in m/min
<Steigung> = Zunahme des Vorschubs pro Zahn und mm Fräserdruchmesser
<Offset> = Offset beim Nulldurchgang der Geraden
<Zustellung> = Der Faktor für die Berechnung der Zustellung mal Fäserdruchmesser
<VMmax> = Der Maximale Vorschub ihrer Maschine in mm/min. Bitte alle Werte in der Schnittdaten.xml auf ihre Maschine anpassen!
<Nmax> = Die Maximale Drehzahl ihrer Frässpindel in U/min. Bitte alle Werte in der Schnittdaten.xml auf ihre Maschine anpassen!
oh Mann, Asche auf mein Haupt.
Da war ich wohl total auf die Schnittdaten.xml Datei so fixiert
und habe die Readme-Datei im Total Commander völlig übersehen die direkt darüber zu finden ist.
Obwohl ich mit meiner Vermutung dann ja richtig lag,
verzieh mich in die Ecke zum Schämen
weil ich die Readme datei weder gesehen noch gelesen hatte.
Ich gelobe Besserung und die Augen das nächste Mal besser aufzumachen.
Ja, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht und wenn wir mal ehrlich zu uns selber sind, wird das wohl jedem schon mal so ergangen sein.
2
Hallo zusammen
Welche Zähnezahl gebt ihr in den Rechner ein, wenn Diamant- oder Spiralverzahnte Fräser zum Einsatz kommen?
Der Rechner ist super.
Gruß Andreas
Themen: 18
26
ei gude Andreas,
schau mal auf der Seite von Sorotec, da gibt es zwei PDF Dateien in dehnen steht alles drin.
Diamantverzahnt
Schnittwerte
Gruß Ferdi
Themen: 26
12
(30.04.2020, 17:26)Andreas Möller schrieb: Hallo zusammen
der Schnittdatenrechner von Sorotec gibt sehr gute Anhaltswerte - allerdings nur für Fräser mit Schneiden.
Bei Verwendung von spiralverzahnten oder Diamant-Fräsern gibt die - auch von "Papa Merz" erwähnte - Schnittwerte-Tabelle brauchbare Werte (die teilweise noch angegelichen werden müssen, wenn die Frässpindel die angegebenen Umdrehungszahlen nicht erreicht).
In der Anleitung steht unter 3:
(3) Schneiden z
Stellen Sie die Anzahl der Fräserscheiden ein. (bei spiralverzahnten Fräsern, 2 Schneiden einstellen)
