Tastplatte
#21
@ubo
Danke, DIE "Zeichnung" verstehe ich !
Jetzt muß ich nur noch gucken, ob mein relais auf "low" schaltet. Ich habe ja die EstlCam-Steuerung gebaut mit den von Christian empfohlenen mechanischen WAGO-Relais.
ergänzend zum Themen-Komplex "Tastplatte":
Anbei eine pdf-datei mit einer Zeichnung für eine Tastplatte. Stammt aus dem fred "Maßzeichnung Tastplatte" von @charlyBrown im Forum "CNC-Werk"Link ins Forum:  Tastplatte
.pdf   Tastplatte.PDF (Größe: 24,82 KB / Downloads: 73)
Guten Morgen
Die Darstellung von Ubo ist wirklich super!!
Vielen Dank dafür
Irgendwie lässt mich aber gerade mein Gedächtnis im Stich
wo kommt denn das Kabel hin wo eigentlich die Kroko Klemme dran kommt
Das ganze braucht doch an der Platte noch den Gegenpart
Sollte an deiner Spindel kein GND anliegen, musst du natürlich dafür sorgen, das der Fräser/Taststift mit GND verbunden ist. Bei mir z.B. kann ich mir das sparen da ich GND auch auf der Spindel anliegen habe. Einfach mal nachmessen, dann wirst du wissen ob du eine zusätzliche Leitung benötigst oder nicht.
Ergänzung zu Beitrag #21
Werde eine Tastplatte Grösse 70mm x 70mm fräsen und habe dafür eine Zeichnung in QCAD erstellt. Stelle sie als dxf-Datei zur Verfügung:
.dxf   Tastplatte 70x70.dxf (Größe: 111,93 KB / Downloads: 82)
dann stelle ich meine dxf auch mal zur Verfügung um etwas beizutragen. Big Grin
Größe 80x80mm allerdings mit abgerundeten Ecken.
.dxf   190510 Tastplatte 80x80_10mm Alu.dxf (Größe: 36,62 KB / Downloads: 76)
Guten Morgen
Vielleicht kann mir ja noch einmal jemand auf die Sprünge helfen:
Das Relais einfach an den 5v Ausgang des Interface Pro anschließen?
Arbeitet der Werkzeug Sensor als Öffner oder Schliesser?
Lg
@tomek
ein Blick in die  Anleitung Interface PRO hilft hier weiter.
Auf Seite 5, Abschnitt 3.5 heißt es unter anderem:
Also ggfs in der (Fräs-)Software Eingang invertieren.
PS: Die gängigen WZLS arbeiten als Öffner
eine weitere Alternative zu den hier vorgestellten Tastplatten:
--> lewetz.de -->  Menü "Hilfe" -->  WinPC-how-to...  -->  Projekte zum Nachmachen  Link
Den Punkt "Anfertigen einer Tastplatte ..." anfahren, mit dem Cursor auf das kleine Dreieck rechts klicken,
es erscheint folgender Anleitungstext:
dort die rot unterstrichenen Links ("hier") anklicken
Hallo Alpenkreuzer
Das mit der Anleitung ist ja richtig,
mir ist nur nicht bewusst ob Schliesser oder Öffner sich auf Ubo`s Schaltung
auswirkt
Lg
Es wird sich immer auf eine Schaltung auswirken, wenn du anstatt eines Öffners einen Schließer verwendest. Ich habe es bei mir nach dieser Skizze aufgebaut.
[Bild: attachment.php?aid=1349]
Dabei wird beim WZLS und dem Relay jeweils ein Öffner verwendet, die in Reihe geschaltet sind.
Vielen Dank
Jetzt habe ich es verstanden
Und das Relais hast du an 5v vom Interface angeschlossen?
Lg
