  • 13 Bewertung(en) - 3 im Durchschnitt
Basic-Line 0605
Hallo Wendel
kannst du mir verraten wie groß der Freiraum an Deinem Portal und groß der Hub deiner Z-Achse ist.
die Z-Achse hat nur eine Führungsschiene?
Ok, viel zu halten hats nicht, aber trotzdem biegt es sich doch.
Sieht sehr stabil aus gefällt mir der Aufbau...
(25.08.2017, 11:12)leon305 schrieb: Hallo Wendel
Durchlass unter Portal 200mm ohne Nutentisch. Mit Nutentisch 180mm.
Verfahrweg Z = 140mm hab ich auf 135mm eingestellt.
200mm
(25.08.2017, 17:54)sswjs schrieb: Moin,
Ja stimmt, aber dafür gibt es 2x seitliche Alu- Portalwangen zur erweiterten Aussteifung der Z-Achse.
Und zwei HIWIN Führungswagen.
Das nennt sich bei Sorotec "Performance Kit".
(25.08.2017, 18:18)Detlef_1 schrieb: Sieht sehr stabil aus gefällt mir der Aufbau...
Sieht nicht nur so aus, ist auch stabil !
Bringt mit allem drum und dran ca. 70kg auf die Waage.
Bevor man die Z-Achse fest verschraubt, wird sie mit einer Messuhr und einem Winkel eingestellt.
Anschließend mit dem Drehmomentschlüssel festgeschraubt.
[attachment=118]
Endschalter Montiert und verkabelt.
[attachment=119]
Jetzt ging es die Schrottmotoren (4,2A) anzubauen und zu verkabeln.
Da Stand ich erstmal auf dem Schlauch!
Da waren vier Anschlusskabel zu den Endstufen gegenüber 8 Kabel von den Schrittmotoren.
Aber nach dem Studieren der Zeichnung kam die Erleuchtung.
[attachment=122]
[attachment=123]
[attachment=124]
Kann das sein das du die Motoren Bipolar Serial angeschlossen hast, oder täuscht da auf den Bildern?
Die Schrittmotoren sind Bipolar Parallel angeschlossen !
[attachment=125]
Dann täuschte es auf den Bildern doch, ich hatte mich schon etwas gewundert. So werden sie bei mir auch angeschlossen.
Einen schönen Aufbaubericht hast du da gemacht, das muss ich ja wirklich mal sagen.
(27.08.2017, 22:04)ubo schrieb: Dann täuschte es auf den Bildern doch, ich hatte mich schon etwas gewundert. So werden sie bei mir auch angeschlossen.
Danke !
Bilder sagen mehr als 1000 Worte ! Big Grin
