30.12.2018, 13:57
Hallo Detlef,
aus deinen Ausführungen vermute ich...
1. - Die Steuerungskarte ist wohl vollkommen OK. Es wird auch ein PullUp-Widerstand nach 5V vorhanden sein, zumindestens wenn der PC an ist.
2. - Der Sensor ist das Problem. Warscheinlich hat der mit der geringen Spannung von nur 5V probleme.
Weiteres Probieren bezieht sich ausschliesslich auf den Sensor.
Zum Testen schliesse bitte einen Widerstand von ca. 500 Ohm an den Sensor laut dem Bild zwischen +5V (br) und OUT (sw) an.
Der Sensor kann ja bis zu 300mA am Ausgang liefern. Mit dem Widerstand werden 10mA am OUT gefordert.
Ich vermute das der PullUP auf der Karte zu hohohmig ür den Senor ist.
Falls das nicht funktioniert, erhöhe die Betriebsspannung des Senors auf über 6V.
Funktioniert der dann immer noch nicht, gieb ihn zurück.
Die kleine Karte brauchst du nicht unbedingt. ein Relais das dür die Spannung des Sensors geeignet ist erfüllt den selben Zweck.
PS: Da hat sich Einer ein gutes Weihnachstgeld beschert.
