34
Hi Leon,
Fallsu du die SubD Stecker (mit dem PowerPins) verwenden solltest, würde mich ein kurzer Bericht über die Verarbeitung bzw. Zusammenbau interessieren. Ich kenne die zwar von Arbeit, aber dort sind die schon fix und fertig. Nur noch einstecken und Anschrauben.
Wenn ich Stecker verwende gebe ich eiinen kurzen Bericht. Ich bin noch nicht ganz drann.
Themen: 6
9
Hallo Leon
in der Industrie gibt es das gleiche Problem dafür gibt es extra Stecker die man Codieren kann vielleicht guckst du hier mal.
die Firma Harting hat da ein große Auswahl
Gruß,
Markus
Hallo Markus,
das System von Harting bietet dir da so einiges da gebe ich dir vollkommen recht. Doch wie du auch schon sagtest, das ist Industriestandart gut aber teuer, da habe ich schon so für einige tausend EUR bestellt. Im Privaten Einsatz halten die ewig.
So ich habe das jetzt entschieden und folgende Tile bei Reichelt bestellt
G4 W1F 4-polige Leitungsdose
G4 A5M 4-poliger Aufbaugerätestecker mit Flansch
1
Sub D kann man auch leicht kodieren. Einen oder mehrere Pins in der Buchse verschließen (z.B. mit Kleber oder eigens dafür vorgesehen Pins) aud dem Gegenstück die betreffenden Pins rauszwicken.
http://york.bplaced.net
Das mit den Steckern ist schon für mich erledigt. Aber trotzden danke für den Tip
