17.03.2018, 11:28
Worldhusky schrieb:
Hi Leon,
dpi sollte nicht zur Berechnung einer Länge benutzt werden da es eine Maßeinheit für die Punktdichte (dots per inch) ist. Es wird z.B. gebraucht für Druck - oder Monitor Angaben und ist meistens ein Qualitätsmerkmal ...
Hallo Worldhusky
mir sind diese Tatsachen wohlbekannt. Zielführend wäre es, wenn du Vorschläge genannt hättest wie man das Problem beheben kann. Im übringen will ich dich darauf hinweisen das Estlcam nach der DPI Zahl fragt wenn du SVI importierst. Wenn Olaf die Ausgabe für SVI in Coral nicht umstellen kann. Bietet sich eine Lösung mit Inkscape (Freeware) an. Da geht nähmlich dpi rein mm raus.
Hi Leon,
Hallo Worldhusky
