17.02.2022, 13:15
Guten Tag,
ich habe ein Problem und ggf. kann mir hier ja jemand helfen.
Baue zur Zeit eine Steuerung mit folgenden Komponenten:
Software: Estlcam V11
Verbindung zur Steuerung: USB mit USB-Adapter für Estlcam
Steuerkarte: Mini Breakout-Board von Benezan v8
Jumper: 2 auf 9; 4-5; 6-7;10-11,13-14,15-16 ( 1,3,8,12 frei)
nur drei Endschalter angeschlossen
Schrittmotorkarte: Leadshine dm542eu mit folgender Einstellung:
1) off 4) off 7) on
2) off 5) off 8) on
3) off 6) off
Motoren: Nanotec ST6018L3008 3A
bipolar paralell verbunden
Estlcam mit den Standardeinstellung für Benezan; nur 4. Achse (PIN-Belegung) entfernt.
Beim Start eines Programms wird dann auch das Relais geschaltet. Breakout-Board leuchtet zweimal grün.
Nun folgendes Problem:
Beim Start der Anlage laufen alle Motoren durchgehends.
Beim Abfahren eines Programms wird das Fräsmotorrelais geschaltet; daher gehe ich davon aus, dass die Software mit dem Breakout-Board kommuniziert.
Allerdings drehen sich dann auch weiterhin alle Motoren und ändern nur abundzu die Drehrichtung.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ralf
1) off 4) off 7) on
2) off 5) off 8) on
3) off 6) off
Ralf
