Probleme Estlcam und Benezan - Druckversion +- CNC für Hobbyanwender (https://ubo-cnc.de/cnc-forum) +-- Forum: Userbereich (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Forum: Ich habe ein Problem und benötige Hilfe (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=84) +--- Thema: Probleme Estlcam und Benezan (/showthread.php?tid=1635) |
Probleme Estlcam und Benezan - Ralf Schoon - 17.02.2022 Guten Tag, ich habe ein Problem und ggf. kann mir hier ja jemand helfen. Baue zur Zeit eine Steuerung mit folgenden Komponenten: Software: Estlcam V11 Verbindung zur Steuerung: USB mit USB-Adapter für Estlcam Steuerkarte: Mini Breakout-Board von Benezan v8 Jumper: 2 auf 9; 4-5; 6-7;10-11,13-14,15-16 ( 1,3,8,12 frei) nur drei Endschalter angeschlossen Schrittmotorkarte: Leadshine dm542eu mit folgender Einstellung: 1) off 4) off 7) on 2) off 5) off 8) on 3) off 6) off Motoren: Nanotec ST6018L3008 3A bipolar paralell verbunden Estlcam mit den Standardeinstellung für Benezan; nur 4. Achse (PIN-Belegung) entfernt. Beim Start eines Programms wird dann auch das Relais geschaltet. Breakout-Board leuchtet zweimal grün. Nun folgendes Problem: Beim Start der Anlage laufen alle Motoren durchgehends. Beim Abfahren eines Programms wird das Fräsmotorrelais geschaltet; daher gehe ich davon aus, dass die Software mit dem Breakout-Board kommuniziert. Allerdings drehen sich dann auch weiterhin alle Motoren und ändern nur abundzu die Drehrichtung. Vielen Dank für eure Hilfe! Ralf |
