WinPC Achse verfährt nur in eine Richtung
Guten Morgen,
ich habe heute noch mal alle PINs nachgemessen und es sie soweit gut aus. Ich habe dann das Kabel wieder eingebaut und nun funktioniert wieder alles. Es ist also das LPT-Kabel würde ich behaupten. Ich frage nun mal beim Herrn Lewetz nach, was er für ein fertiges Kabel mit 20cm Länge aufruft. Big Grin
Nun muss ich nur noch herausfinden, warum WinPC "ständig" hängt. Ich habe die Touch-Ansicht aktiv und die Grafikbeschleunigung deaktiviert und trotzdem reagiert es manchmal nicht mehr. Ich kann zwar mit der Maus über die Schaltflächen fahren und sie ändern ihre Farbe, aber beim Klick darauf passiert nix. Nicht einmal das Beenden funktioniert dann noch. Ich muss über den Taskmanager die App abschießen. Das es mein Laptop sein soll ... weiß nicht ... ist ein Gaming - Notebook und kann heute noch Battlefield 5 starten ... es ist ein "echter" I7 verbaut und eine Go-Grafikkarte von Nvidia ... ich denke, dass sollte doch für WinPC ausreichend sein. Es ist auch nichts außer Browser, Estlcam und Visual Studio installiert (wobei "Visual Studio" nur eine Altlast ist). Der Prozessor langweilt sich auch und selbst der Arbeitsspeicher ist mit 30% nicht wirklich ausgelastet. Naja ... ich frag mal bei Herrn Lewetz nach.
Ich danke euch, einerseits für die Geduld mit mir und auf der anderen Seite für die Hilfe! Danke dass ihr euch Zeit für Anfänger nehmt!
Gruß, Christian
Als erstes würde ich die Grafikbeschleunigung aktivieren das könnte dein Problem schon lösen.
Hallo Ubo,
das hatte ich zuerst auch und trotzdem die Probleme. Vor zwei Tagen hatte ich mit Hubi ein Telefonat und er meinte beiläufig, dass die Funktion bei ihm Probleme gemacht habe, sobald er große Fräsdateien verarbeitet hat. Ich habe dann einfach mal gemutmaßt, dass das vielleicht auch das Einfrieren verursachen könnte, ist aber nicht der Fall.
Gruß, Christian
(12.12.2024, 07:14)Acki schrieb: Nun muss ich nur noch herausfinden, warum WinPC "ständig" hängt.
Ich hab nur eine Frage: Betriebssystem?
Wenn Win 10 oder 11 ist es ein Update im Hintergrund. Such dir einen alten PC oder Laptop und mach Win7 drauf. Das läuft super stabil.
Huhu,
es ist Win10. Ich glaub ich hab aber schon die Ursache gefunden. Ich nutze den "Touch - Modus" und wenn man dort das Fenster zum manuellen Verfahren einblendet, dann kann man so oft auf Beenden drücken wie man will, das Programm schließt sich nicht. Klappt man dann einfach nur das manuelle Verfahren zu, geht auch das Programm zu. Vielleicht gibt es hier ein generelles Problem beim Touch-Modus, was dann Wiederrum auch das generelle "Verweigern" hier und erklärt ... aber da tappe ich im Dunkeln ... ich habe den Sachverhalt mal Herrn Lewetz geschildert, mal sehen was er dazu sagt. Vielleicht ist es auch nur ein Problem von meinem Rechner .... bin ja selbst Entwickler und kenne die Eigenheiten von Programmen nur zu gut.
Gruß, Christian
Hallo Christian,
danke für deine Meldung, Es ist in der Tat so, dass man bei ausgeklapptem Manuell-Sidepanel nicht direkt beenden konnte. Das hatten wir und leider auch kein anderer Anwender bisher gemerkt oder gemeldet. Wir haben das natürlich im neuesten Update behoben.
Bitte solche Sachen immer direkt an uns melden, nur dann können wir das untersuchen und beheben.
Burkhard
Vielen Dank für alle Ratschläge und Anleitungen, aus denen ich viel lernen und mein Problem erfolgreich lösen konnte. Dieses Thema ist so nützlich.
没有什么可以打倒你,除非你拒绝站立。
CA电机
