Taster Z im WinPc
das wird doch alles nichts. WinPC-NC ist ab dem Umsetzer auf den Parallelport absolut unschuldig. Alles was dahinter passert oder auch nicht passiert durch die Elektronik der Maschine bestimmt.
Ohne das Wissen, welche Elektronik in der Maschine oder besser in der Ansteuerung steckt, ist das alles vergebene Liebesmüh.
Keine Angaben zur Maschine, keine Fotos oder sonstige Hilfen, für den der helfen will, außer
" Taster reagiert nicht. "
Das find ich, sagen wir mal, etwas wenig...
Hinter den Klemmschrauben ist ein schwarzer Stecker, wenn der drauf steckt reagiert Pin 10 nicht wenn ich den runter ziehe ebend rot auf schwarz
Kann WinPc durcheinnander kommen wenn unter Parameter/ Zubehör/ Längenmessung Tastblock und Tastplatte angehakt sind?
Ok,OK sswjs ist eine Steppcraft D420 mit Win PC USB letzte Version
viele Grüsse Olaf
Stepcraft 420,WinPC USB, Estelcam, Corel Draw
Normalerweise nicht, das sollte in WinPC kein Problem sein.
Doch wie Jens schon sagt, machen wir hier einen Blindflug. Mach doch mal Fotos von deinen Anschlüsen und Screenshots von deinen Einstellungen in WinPC.
So Jungs, man möchte es mir nachsehen bin ebend schon bissel knusprig.
Der weiße Hacken ist der Brückensteker wenn ich den ziehe leuchtet der Rote signal pin im Signalassistenten und schaltet bei drücken des Tasters auf Schwarz.
Rot ist der Anschluss vom Taster der ein Schlieser ist.
Hier das Foto
viele Grüsse Olaf
Hast du den Taster unter Zubehör angemeldet? Davon ist kein Bild dabei.
Der Rest sieht von den Einstellungen her gut aus.
(14.03.2023, 19:11)Olaf schrieb: Ok,OK sswjs ist eine Steppcraft D420 mit Win PC USB letzte Version
na, jetzt kommen wir der Sache doch schon näher.
Bei einer Stepcraft sind die Referenztaster alle in Reihe(!) und als Öffner(!) geschalten.
Also ist die Einstellung in WinPC-NC erst mal völliger Quatsch... Confused
Direkt zurück auf Anfang.
Wenn der Z-Referenztaster also nicht reagiert, hast du einen Kurzschluß in der Verkabelung oder eben die beiden Taster (X und Z) nicht richtig (in Reihe) verkabelt.
Auf der Elektronikplatine gibt es einen Anschluß für den X- und Z-Referentaster, welche beide auf der Kreuzplatte der Z-Achse sitzen und einen Anschluß für den Y-Referenztaster. Allerdings sind alle 3 Taster trotzdem in Reihe geschalten.
Guten Morgen,
hätte da noch ein paar Bilder hinzugefügt. Danke erst mal für eure Hilfe
viele Grüsse Olaf
Als erstes solltest du WinPC mitteilen, dass du einen Taster angeschlossen hast. Darum unter Zubehör "Tasterblock" aktivieren.
Uwe, habsch gemacht noch kein Signal
viele Grüsse Olaf
jetzt kommen wir der Sache doch schon wieder ein Stück näher.
Der Längensensor ist also mit der "Taster reagiert nicht" gemeint.
Erst mal dringend den Haken bei "Tasterblock aktiviert" setzen:
Nicht verwechseln mit Tastplatte.
Ich hab leider die Aufbauanleitung beim Verkauf von meiner 600er mitgegeben, so daß ich nicht mehr machsehen kann. Aber ich glaube, daß der Jumper gezogen werden muss, beim Anschluß eines Längensensors. Wenn das der von Stepcraft ist, ist der ebenfalls als Öffner geschaltet.
Ein Foto wäre auch hier mal nicht schlecht...
