16
Hallo Gemeinde,
es gibt verschiedene Laser Module in der Bucht.
Hat schon jemand Erfahrung mit solchen Lasern gemacht ?
Oder weis jemand welche Materialien damit geschnitten werden können ?
Oder ob man damit nur Gravuren erstellen kann.
Bin auf dem Gebiet noch blutiger Laie.
Es wird da zwischen liegen. Zum Gravieren fast zu viel und zum schneiden ein bischen mau
16
(25.10.2017, 02:11)leon305 schrieb: Es wird da zwischen liegen. Zum Gravieren fast zu viel und zum schneiden ein bischen mau
Zu viel wäre nicht schlimm, kann man ja reduzieren.
Aber was und wie Dick kann man damit schneiden, das ist die große frage !
Im Netz werden für Balsa, MDF und Sperrholz mindestens 40W und CO2 Laser angegeben. Bei Holz kommt es wohl auch noch auf die Wellenlänge an. Ich hab einen Bekannten der ist Software Entwickler bei einer Laserbude. Der hat mir schon vor längerer Zeit gesagt 40W und mehr braucht man.
(25.10.2017, 12:50)leon305 schrieb: Im Netz werden für Balsa, MDF und Sperrholz mindestens 40W und CO2 Laser angegeben. Na ja, 40 Watt hat die Röhre. Wenn du aber das ausreizt, wirst du sehr schnell ein vorzeitges Ableben dieser feststellen.
In der Regel wird die mit 20-30Watt (Eingangsleistung) betrieben. Da sind 15 Watt von einer Diode schon in dem Bereich der Röhre. Acryl dürfte damit schon zu machen sein. Pappe und dünnes Sperrholz säbelt ein Kunde von mir schon mit 2,5 Watt durch...
und wie oft säbelt er rüber?
Thomas hat den 2W Laser von SrepCraft gequält. Er gibt an, dass er für ein Sperrholz von 2mm bein einer Geschwndigkeit von 10mm/s 10-12 Durchgänge braucht,
Bei halber Speed (5mm/s) nur noch 5 und bei 3mm/s noch 3. Wenn man das auf den 15W Laser umrechnet wird der wohl mit 3mm/s das 2mm Dicke Sperrholz in einem Durchgang schaffen. Lanksamer würde ichaber auch nicht werden. Ich hätte Bedenken das alles abbrennt.
Wenn es ihm dann mal nicht zu warm wird.
Themen: 4
(28.10.2017, 16:10)ubo schrieb: Wenn es ihm dann mal nicht zu warm wird.
Das sieht auch nicht so schön aus. Ich denke, 5/5 ist schon die richtige Mischung, wenns dann mal sein muss.
mit freundlichen Grüßen
Thomas
Stepcraft 2/420, WinPCNC, HR10, CorelDraw, Estlcam + Arduino USB, Proxxon IBS/E, SC- Laser DL445
Der 15w Laser muss da nicht 5x rüber mit dem gehts auch mit 2x
