Themen: 3
Schon das du schreibst "Schon alleine das du 250m/min als G00 Geschwindigkeit angibst ..." sagt mir das du garnicht liest was ich schreibe.
Ich wollte nur wissen warum bei mir die Maschine im Eiigang G0 immer den Fräser abstellt. Dazu muss man nicht ein ansonsten gelaufenes Programm schlecht reden.
73
(20.05.2023, 09:05)Pegasus1852 schrieb: Ich wollte nur wissen warum bei mir die Maschine im Eiigang G0 immer den Fräser abstellt. Dazu muss man nicht ein ansonsten gelaufenes Programm schlecht reden.
Wenn der G-Code für einen Laser ist, ist der vollkommen in Ordnung und dann muss GRBL den Laser für ein G00 ausmachen.
Ist es aber ein Programm zum Fräsen zerstört es unter Umständen nicht nur den Fräse sondern auch die Mechanik.
Da du aber explizit schreibst, du willst damit fräsen, ist es falsch, da auf Frästiefe niemals ein G00 vorkommen darf.
Das Programm sähe dann so aus
Code:
G00 Z10.000
G00 X0.000 Y0.000
M03
G01 Z-0.3000
G01 X50.000
G01 Y50.000
G01 X0.000
G01 Y0.000
G00 Z10.000
M05
M30
Das fräst ein Rechteck mir den Maßen 50x50mm minus Fräserdurchmesser.
Korrigiert man den G-Code den du gepostet hast und nimmt man den das G00 für das was es ist, muss es dann lauten
Code:
G00 Z10.000
G00 X0.000 Y0.000
M03
G00 Z0.5000
G01 Z-0.3000
G01 X50.000
G00 Z10.00
G00 Y50.000
G00 Z0.5000
G01 Z-0.3000
G01 X0.000
G00 Z10.000
G00 Y0.000
M05
M30
Hier weden jetzt zwei parallele Linien (Nuten) gefräst im Abstand von 50mm minus Fräserdurchmesser.
Das GRBL hier auch abschaltet sollte dann natürlich nicht sein und das bekommt man nur raus, wenn man sich mal durch die Einstellungen wühlt. Aber wo verflucht nochmal sind die? Ich kann sie jedenfalls nicht lesen...
Themen: 3
Zitat:"Das GRBL hier auch abschaltet sollte dann natürlich nicht sein und das bekommt man nur raus, wenn man sich mal durch die Einstellungen wühlt. Aber wo verflucht nochmal sind die? Ich kann sie jedenfalls nicht lesen... ". vielen Dank dafür.
In der Beschreibung der Einstellungen steht zwar nichts davon, aber ich werde mal ein bischen was testen.
VG Horst
73
wie deutlich soll ich es noch schreiben, du sollst mal die Einstellungen hier posten. Ich will mal in deine Candle-Einstellungen reingucken.
So nach dem ich mich mal durch meine eigenen Einstellungen gewühlt habe, es gibt tatsächlich eine Version von GRBL für den Laser.
Parameter $32 schaltet den Lasermodus ein und aus.
Themen: 56
Wenn du jahrelang an einer Deckel gearbeitet hast, dürfte dir dies Art der Programmierung ja bekannt sein.
Hier mal ein kleiner Ausschnitt:
(&%123/000000“SIM : DECKEL DIALOG 4)
N1 G17 T9
N2 G54 X100 Y100
N3 G0 Z100
N4 G0 X0 Y0
N5 G0 Z2 M8
N6 G76 F600 S+1600 G2 X19 X0 X10 Y0 F600 Z-16 Z-5 Z0
N7 G75 F600 S+3200 G2 X75 X15 Y31 Y0 F600 Z-10 Z-5
Z0
N8 G0 Z100 M9
N9 G17 T7
N10 G0 Z100 F200 S+3200
N11 G0 X-35 Y-35
N12 G0 Z2 M8
N13 G87 N*1 L2 X70 L2 Y70
N14 G0 Z100 M9
N15 G17 T1
N16 G0 Z100 F200 S+3200
N17 G0 X0 Y0
N18 G0 Z2 M8
N19 G88 N*2 L8 R25 G2 W0 M71 W45 I0 J0 G1
Auch hier wird die Z–Achse vor dem verfahren der X oder Y-Achse mit G0 immer aus dem Werkstück herausgefahren.
So wird es auch jedem Azubi beigebracht, wenn er die Grundlagen der G-Code Programmierung lernt.
Das wollte ich nur mal so allgemein anmerken.
