Rundachse
Hallo
Ich habe eine Drehachse und dazu eine Frage,
möchte Säulen fräsen mit schraubenförmige Nuten die mehrmals rundherum laufen,
meine Drehachse dreht aber nur bis 360°, dann wieder zurück und wieder bis 360°,
ist es möglich, das sie einfach weiterdreht.
Programmierung erfolgt mit VCarve Pro
Steuerung Eding CNC
mfg
Johann
Normalerweise gibst du doch einfach nur die Gradzahl an, die gedreht werden soll.
1 Umdrehung 360 Grad
2 Umdrehungen 720 Grad
usw.
Das natürlich wahlweise ins plus und ins minus.
Hast du das schon mal so versucht?
Im Anhang ein Programm und die Fehlermeldung bei Eding CNC, programmiert wurde es in VCarv Pro
lg
Johann
.txt   Säule.txt (Größe: 2,27 KB / Downloads: 6)
Deine Parametrierung der A-Achse scheint nicht zu passen.
Gehe mal in die Einstellungen und erhöhe die Positive / Negative Grenze für die Achseinstellungen der A-Achse, dann sollten auch mehrere Umdrehungen kein Problem mehr sein.
habe bereits erfolgreich eingestellt
danke
Johann
