  • 2 Bewertung(en) - 1.5 im Durchschnitt
Es ist einen Test wert: LinuxCNC
LinuxCNC ist ein open source Software Maschinen Controller. Ursprünglich ist LinuxCNC unter den Namen EMC2 bekannt geworden. Mit LinuxCNC lassen sich Fräsen, Drehmaschinen, 3d Drucker, (Schneid-)Plotter, Laser Cutter, Plasma Cutter, Roboterarme, Drahtbiegemaschienen, Styro Cutter und Einiges mehr steuern. Wie der Name schon sagt braucht LinuxCNC einen PC mit dem Ubuntu oder Debian Linux Betriebssystem. Zum probieren gibt es CD/DVD's oder USB Sticks. Damit ist ein Test auf einem Windows Rechner möglich ohne das Daten auf dem Windows PC verändert werden. Auf der CD sind sowohl der Test als auch die Version zum Installieren. Es ist dringend darauf zu achten die richtige Version zu starten. Der Test von der CD läuft im Speicher (Ram) dabei werden keine Daten auf die Festplatte(n) geschrieben. Zum Probieren ideal.
LinuxCNC akzeptiert g-code und auch pdf vector Dateien. Es gibt verschiedene Bildschirm Darstellungen zur freien Auswahl. LinuxCNC wird über einen Drucker Port (LPT) an die Schrittmotorsteuerung angeschlossen. Wer seinen PC mit einer 2.LPT-Schnittstelle ausrüstet kann sogar einen automatischen Werkzeugwechsler anschließen. Es ist eine Darstellung des Fräsvorganges vorhanden, die auch auch als Simulation dienen kann. Fortgeschrittene können mit der eingebunden freien Programierspache HAL (Hardware Abstraction Layer) bei Veränderungen der Hardware damit Software Anpassungen vornehmen. Man braucht also nicht warten bis eine neue Version verkauft wird. Zum Beispiel habe ich meine Maschine mit einer Micro Video Kamera ausgerüstet. Das Bild mit Fadenkreuz wird auf Wunsch online in die Arbeits-Maske von LinuxCNC eingeblendet.
Wer Linuxcnc gerne instalieren will  findet in einem Video von MAGIG CNC Maschines eine gute Anleitung. Das ist aber eine Installation.
Im zweiten Teil  sehen wir im Youtube Video von MAGIG CNC Maschines wie die Software von LinuxCNC an die Maschine angepasst wird.
wird fortgesetzt.
12 mai 2019: Unfortunately the YouTube videos are no longer available.
Does anybody have a description on what is needed>
Kind regards.
Hi Andre,
I just find two other Videos on YouTube about LinuxCNC… maybe they will help you about your Questions
and here is another one
Hi Andre,
Gruß,
Markus  Cool
@Markus: That is quite helpfull, thanks.
