11.10.2019, 19:20
normalerweise Fräse ich mit dem "Sorotec 2-Schneider ALU 3mm" (FS330A2.0300.12) Fräser durch 6mm starkes 7075er Aluminium (Umin 16000 – Feedrate 800mm/min – Gleichlauf - Fogbuster – Sorotec AL-Line Fräse).
Das Ergebnis ist eine schöne glatte, spiegelnde Oberfläche.
Nun habe ich leider keine ALU Fräser mehr da, habe aber noch einen Sorotec UNI Fräser (2-Schneider UNI 3mm - FS330M2.0300.12), mit dem ich nun die Fräsung probiert habe.
Das Ergebnis ist eine raue, riffelige Oberfläche.
Ich habe die selben Parameter wie beim ALU Fräser verwendet. Aber auch mal mehr oder weniger Umdrehungen und Feedrate, sowie mehr und weniger Zustellung. Eine wirkliche Verbesserung der Oberfläche habe ich leider nicht hinbekommen.
Anbei ein Foto der Ergebnisse.
Hat jemand eine Idee, was ich ändern kann, damit ich mit dem UNI Fräser eine schöne Oberfläche hinbekommen,
Oder ist das Ergebnis mit dem UNI Fräser schon so wie es zu erwarten wäre?
Oder kann man aus dem Ergebnis ein anderes Problem mit meiner Fräse „herauslesen“? Da die Oberfläche mit den ALU Fräsern ja eigentlich perfekt ist, wäre es komisch wenn es an der Fräse liegt, oder?
Besten Dank und Gruß,
Marco
Marco
WinPC-NC NET
