29.06.2019, 15:06
Aktuell habe ich mit meiner CL-0605 und Estlcam in der Aktuellen 32Bit Version folgendes Problem.
Wenn ich Teile mit über oder Untermass Fräsen möchte, mache ich das mit der Funktion "Schlichtzugabe".
Was auch generell bis jetzt sehr gut Funktioniert hat.
Aber aktuell habe ich das Problem, das egal was ich einstelle es keine Wirkung zeigt.
Ich habe Teile Maßhaltig gefräst und diese mit 6,5mm Sacklöchern versehen.
Da ich aber in der Zeichnung nichts zugegeben habe und der Schraubenkopf der da rein soll 6,5mm hat (wie das Loch), Sitzt das ganze halt jetzt echt Press.
Also habe ich in Estlcam den Sacklöchern 0,10mm über die Funktion "Schlichtzugabe" zugestellt und das ganze noch mal gefräst.
Das Zeigte aber keine Wirkung.
In der Zwischenzeit bin ich bei 0,50mm "Schlichtzugabe" angelangt aber es wird von den Sacklöchern nichts weggefräst.
Hier mal eine Hardcopy der Einstellungen.
Das graue um das Rote ist die Schlichtzugabe.
Ich habe es gestern mehrfach Versucht, nichts.
alles ausgemacht und heute Morgen erneut versucht nichts.
Referensfahrten gemacht, versucht nichts.
Rechner, Steuerung mehrfach Hoch und Runter gefahren nichts.
Hat von euch einer noch ne schlaue Idee ???
Ich habe hier 20 fast fertige Rohlinge liegen und Pro Rohling sind es vier unterschiedlich große Löcher die nachgefräst werden müssten.
An die Schrauben gehe ich nicht ran, die müssen Original bleiben, aufbohren geht auch nicht, da die Löcher dann ausbrechen.
wenn alle Stricke reisen, muss ich alles neu machen. Aber eigentlich sollte es doch funktionieren oder sehe ich das Falsch.
Danke für eure Hilfe.
(Etwaige Rechtschreibfehler sind als Special Effekts der Tastatur anzusehen.
