Themen: 42
33
bei Amazon gibt es über einen Händler in China günstige Frässpindel einmal Luftgekühlte und welche die mit Wasser gekühlt werden.
Sind solche für den CNC Heimbedarf zu gebrauchen???
LG Detlef
Themen: 60
Ein Link zu den Spindeln könnte helfen, die Frage zu beantworten.
Themen: 42
33
Hier der Link dazu:
https://www.amazon.de/gp/r.html?C=3ILR4V...01_TE_item
Meine neue CNC Selbstbau ist ja noch nicht fertig, es fehlt noch die Z-Achse, ich habe das Gefühl wenn ich meine Kress1050 an die Z-Achse Schraube das dann alles zu schwer wird ?
Meine Linearschienen wiegen schon pro Stück ca 2 Kg
Die Kress1050 wiegt ca. 2,5 Kg die China Spindel wiegt nur 960gr. daher die Idee mit solch einer Spindel.
Habe mir heute noch diese Drehzahl Regelung dazu bestellt :
LG Detlef
von solchen Spindeln halte ich persönlich sehr wenig.
Das sind einfache DC Motoren mit auf die Welle geschraubter Spannzangenaufnahme.
(Den angegebenen Rundlauf würde ich mit einer guten Portion Skepsis betrachten)
Geschwindigkeitsregelung ist damit praktisch nicht möglich - man könnte zwar über einen Mosfet mit PWM ansteuern, hat aber kein Feedback und die Drehzahl wird lastabhängig extrem schwanken.
Christian
Themen: 42
33
Was kannst Du empfehlen Christian?
Wolltest Du nicht selber mal Drehzahlsteuerungen raus bringen ?
Ich meine Du hättest letztes Jahr was gesagt
Ausserdem kostet diese Spindel ja nicht die Welt sind ja nur 32€
LG Detlef
Themen: 60
Mit dieser Spindel sehe ich es so wie Christian, auch die maximale Drehzahl von 12000 1/min ist nicht wirklich viel.
Wenn dir die 2,5 kg von der Kress schon zu schwer erscheinen wird es recht schwer werden eine passende Spindel zu finden. Alle Chinaspindeln die über einen FU geregelt werden, fallen dann auch raus, mit einem Gewicht zwischen 2,5 - 5 kg sind sie zum größten Teil noch schwerer.
Die einzige extrem leichte Spindel, mit einem Gewicht von nur 650g die ich so kenne ist die HF Spindel von Stepcraft. Allerdings ist die nicht wirklich Preiswert. Da hat es doch auch mal einen Eigenbau in dieser Art gegeben, vielleicht ist so etwas ja interessant für dich?
16
ich habe eine Chinaspindel verbaut mit ER16 und bin damit zufrieden !
https://www.ebay.de/itm/AIR-COOLED-1-5KW...SwkfRbuBgO
Themen: 42
33
Ja Wendel,
so ähnlich sie die Spindel von Amazon auch aus.
Ich probiere es einfach mal aus, wenn es nichts ist, ja es sind ja nur 32€ davon geht die Welt nicht unter.
Ja Uwe die Spindel HF500 von Stepcraft wäre schön ganz gut, aber es ist für mich zu teuer.
Schade ich hatte ja in den Zeiten wo ich Stepcraft noch hatte eine HF350 gehabt.
Die könnte ich jetzt gut gebrauchen.
Der Artikel den Du meintest mit dem Umbau, gibt es den noch ?
LG Detlef
Themen: 40
ich würde die 32€ lieber in Fräser investieren, da mir die 300 Watt irgendwie auch zu wenig vorkommen,
für Sperrholz und Styropor wirds wohl reichen, aber sonst wird es wohl nicht viel Freude machen.
Aber wie Du schon sagtest, die 32€ kann man auch verkraften und
