26.02.2019, 14:28
Servus,
ich habe momentan meinen NotAus-Schalter in WinPC-NC USB auf den Eingang I247 NBereit Leitung LPT1 Pin15 geklemmt,
die an einer Abzweigdose direkt an der Fräse ankommt und es funktioniert soweit.
Nun habe ich irgendwann in dem Handbuch der Step3S-Karte gelesen,
dass an der Rückseite des Steuerungsgehäuses eine Drahtbrücke sitzen kann an der der NotAus angeschlossen werden kann.
Wie man auf diesem Bild sieht ist diese Drahtbrücke gesetzt.
Nun hatte ich das Kabel vom NotAus-Schalter direkt an die beiden Klemmen dieser Drahtbrücke an der Gehäuserückseite angeschlossen
und in WinPC-NC USB im Signal-Assistent den Wert für den Eingang I247 NBereit die Leitung wie auf n/a gestellt.
Wenn nun der NotAus gedrückt wird, bleibt zwar die Maschine (Vorschub/Zustellung) stehen und die Spindel geht aus,
allerdings spult WinPC-NC das CNC Programm auf dem Monitor weiter ab, als ob kein NotAus gedrückt wäre.
Könnt Ihr mir evtl. sagen bzw. helfen wo ich den Fehler drin habe?
Was muss ich denn evtl. genau im Signal-Assistent eingeben?
mit
WinPC-NC NET
mit
