15 Watt laser was sind die nächsten schritte
hi
15 Watt laser was sind die nächsten schritte stepfcraft.
Habe 12 Volt auf den laser gegeben PMW NICHT angeschlossen.
Wie kriege ich den laser jetzt dazu sich ein und auszuschalten damit man die fahrwege nicht im Schmetterling sieht.
Grüsse
Hallo Robi,
ein recht einfacher Weg ist es den Laser als Spindel zu schalten. Mit M03 kannst du dann den Laser ein und mit M05 ausschalten. Jetzt musst du nur noch das CAM so einstellen, dass die Spindel/ Laser am ende einer Operation aus und zu beginn der nächsten wieder eingeschaltet wird.
An einer Stepcraft wird meistens das Relais 1 zum schalten der Spindel genutzt. Dieses Signal findest du am X1 Pin 1 oder X2 Pin 13.
(03.02.2019, 18:51)ubo schrieb: Hallo Robi,
den pin auf PMW drauf klemmen?
Mach den ersten Schritt erst einmal ohne PWM, so das der Laser nur an den Stellen eingeschaltet wir wo er auch Lasern soll. Um die Leistungsregelung kannst du dich dann im nächsten Schritt kümmern.
ist das ein Laser von Amazon.de so um die 130,€ ???
LG Detlef   Big Grin
nein das einer direkt aus china für 160
es wird besser jetzt noch g code verbessern dann sollte es passen.
Welches CAM Programm verwendest du?
aspire vectric
Huh   Da bin ich raus, mit den Einstellungen dort, kenne ich mich nicht aus.  Huh
