Schneideversuche
habe Heute mal versucht mit dem Schleppmesser ( 60° ) einen Autoaufkleber zu schneiden.
Das stellte sich doch schwerer raus als angenommen.
Mit den Versuchen über .dxf und Estlcam .din zu WinPC-NC gingen die Versuche schief.
Es fehlte einfach der offset. Bei den kleinen Buchstaben ( 7mm ) konnte man einfach nicht richtig Entgittern.
Hab es dann mit .plt und Skalb ( Offsetprogramm ) zu WinPc-NC probiert.
Das Ergebniss war auf jeden Fall besser.
Das Entgittern ging wesentlich leichter besonders die ganz kleinen Stellen !
[attachment=1165]
und er nimmt Transferfolie...
...ich hoffe du beherrschst das Trockenverkleben. Big Grin
Die einfachere Variante ist das Nassverkleben, da man da die Folie noch positionieren kann. Das geht aber mit Transferfolie nicht, da kein Wasser entweichen kann.
Ich hoffe zu zeigst mal das Endergebnis, damit ich maßlos kritisieren kann. Tongue
(27.01.2019, 22:07)sswjs schrieb: Moin,
Big Grin Big Grin  Bei so einem kleinen 10 cm Aufkleber geht es auch ohne Prilwasser.
Aber Du kannst ja mal eine kleine Anleitung schreiben wie es mit dem Naßverkleben geht. Cool
Am besten mit Bildern !
(27.01.2019, 22:41)Wizzard schrieb: Aber Du kannst ja mal eine kleine Anleitung schreiben wie es mit dem Naßverkleben geht. Cool
Tja, das hab ich schon. Nur im Stepcraftforum. Da findest du auch eine Anleitung von mir zum Trockenverkleben.
(28.01.2019, 03:08)sswjs schrieb: Moin,
Na dann mal viel Spaß beim suchen. Die Stepcraft Forensuche spuckt diese Ergebnisse aus ....
Existiert nicht mehr ! Angry
Welches Übertragungsmaterial verwendest Du denn zum Naßkleben ?
(28.01.2019, 11:12)Wizzard schrieb: Existiert nicht mehr ! Angry
Na ja, da haben die mich doch mal ganz rausgeschmissen. War zu erwarten. Wenn ich die Bilder mal wiederfinde post ich die Hier im Forum mal.
(28.01.2019, 11:12)Wizzard schrieb: Welches Übertragungsmaterial verwendest Du denn zum Naßkleben ?
Nassfestes Übertragungspapier. Das läßt das Wasser passieren und damit hat man das Wasser schneller unter der Folie weg. Mit der Übertragungsfolie hatte ich nach 48 Stunden immer noch Wasser drunter...
Ja, stimmt !
Mit der Folie hatte ich auch zwei Tage Wartezeit bis man sie Gefahrenlos abziehen konnte.
[attachment=1170]
welches Übertragungsmaterial für die Nassverklebung kannst Du denn empfehlen ?
hm, ich hol das bei meinem Großhändler. Ich glaube das ist von Orafol.
Ist naßstabil und funktioniert auch beim Übereinanderkleben der Folien.
