13.12.2018, 10:04
NoPlease schrieb:Hallo Leute,
ich lese hier schon eine Zeit lang mit und einige von Euch arbeiten ja auch mit EstlCAM,
deshalb wollte ich mal etwas in Sachen Werkzeugliste fragen.
Ich habe vor, mir folgende separate Werkzeuglisten in EstlCAM anzulegen:
- Standardliste = Holz
- Alu
- Alu Dibond
- Plexi
- Makrolon
Ist ja schon mal sinnvoll, oder?
Ich habe dazu mal eine komplette Liste meiner Fräsern gemacht:
1- Radius R2 Z2 Sorotec
2- Gravierstichel 30 Grad halbiert
3- Gravierstichel 30 Grad gedreht
4- V-Nut 60 Grad Laserpunkt Sorotec
5- V-Nut 90 Grad
6- Fase 90 Grad Z3 Sorotec
7- 1,2mm_Z1 3,175_SL4 Sorotec
8- 3,175mm_Z1 China
9- 3,175mm_Z2 Fisch China
10- 6mm_Z1 Eco Sorotec
11- 6mm_Z2 Uni Sorotec
12- 6mm OF-Fräser Z2 Bosch
13- 8mm OF-Fräser Z2 Bosch
14- 10mm OF-Fräser Z2 Bosch
15- 12mm OF-Fräser Z2 Bosch
16- 16mm OF-Fräser Z2
17- 17mm OF-Fräser Z2 für T-Nut-Schiene
18- Hohlkehle R3 12,6mm
19- Bohrer 6,5mm_3,175mm Sorotec
20- T-Nut Fräser M5 ENT
21- T-Nut Fräser M6 ENT
22- T-Nut Fräser M8 ENT
Wie sollte denn die Sortierung der Fräser in einer EstlCAM Werkzeugliste optimal aussehen,
vom Durchmesser her sortiert oder eher welche man am meisten braucht?
Die Fräs-Software ist WinPC-NC USB, falls dies als Info zur Werkzeugliste benötigt wird.
Am meisten wird Holz, Multiplex und Siebdruck verarbeitet werden,
gelegentlich auch Makrolon, Plexiglas und Alu Dibond.
Alufräsen steht erstmal noch nicht auf dem Plan, ist mit der Fräse aber machbar.
Eure Hilfe wird dankbar angenommen.
Gruß Norbert
NoPlease
mit
WinPC-NC NET
mit
WinPC-NC NET
und Sorotec MIDI-Steuerung (5,6A)2,2kW China-Spindel, 3D-Taster-Set, USB-Kamera, Handrad HR-20,
