Themen: 3
3
ich weiß das dieses Thema nur seeeeeeeeeeeeeeeeeehr entfernt mit CNC zu tun hat aber da es auch im Modellbau angesiedelt werden könnte poste ich mal eine Frage.
Ich habe mir im www schon einen Wolf gesucht kann aber entweder nichts passendes finden oder es ist preislich jenseits von Gut und Böse angesiedelt. Habt Ihr eine Ahnung wo ich ein Leuchtfeuer / Drehfeuer für einen ca. 1,5m hohen Modell Leuchtturm finden kann? Das Teil soll mit einem Solarpaneel betrieben werden welches 3 Akkus über Tag auflädt - also unter besten Voraussetzungen 3,6 Volt zur Verfügung stehen. Ich habe noch einige 10mm LED's welche ich gerne dafür einsetzen würde aber das ist nicht bindend. Nur zur Info: Meine elektronischen Kenntnisse sind mit dem wissen von LED, Akku, Solarpaneel und Widerstand schon so ziemlich erschöpfend erklärt ....
Ich dachte an so etwas ...
https://www.youtube.com/watch?v=TksDh57KC6E
https://www.youtube.com/watch?v=hwLDo_mKjsg
https://www.youtube.com/watch?v=gj0Fc9rHzms
Das Drehfeuer gefällt mir am besten aber ich denke das wird besonders schwer zu finden sein ...
Habt Ihr 'ne Quelle wo man so etwas bekommen kann? Da ich Zeit habe würde mich China und Co. auch nicht stören.
Themen: 6
9
Moin moin...
ja das hört sich nach einem Spannenden Projekt an … Im Flugzeug-Modellbau gibt es extrem helle LED's, die bekommt man bestimmt auch bei Aliexpress und Co. .. Das wird man bestimmt auch was finden. Soll sich das Leuchtfeuer drehen oder nur blinken?
Hier schon mal einige Beispiele
http://www.unilight.at/shop/daylight/leu...-rot-1.php
GearBest Solar Panel
https://www.gearbest.com/other-consumer-...id=1433363
Akku
Gruß,
Markus
Themen: 0
Wenn es sich wirklich drehen soll, benötigst du sowas:
https://www.amazon.de/Schleifkontakt-Str...B01N7JARNQ
34
Ich swha da zwei herangehensweisen.
1. mehrere LEDs die der Reihe nach eAufblitzen und als ring angeordnet sind.
2 einen drehbaren Spiegel um eine ständuge Luichtquelle. Den Drehbareb Teil am einfachsten mit einem kleinen Schrittmotor (DVD-Laufwerk ausschlachten) antreiben.
Weches Verfaren willst du bevorzugen?
Themen: 3
3
Hallo an Alle - danke euch fürs "Denken" helfen
(23.10.2018, 12:30)Gunther schrieb: Ich swha da zwei herangehensweisen.
Momentan sehe ich 3 Moeglichkeiten ....
Zu Deiner Nummer 2: Ich denke das wäre die schönste Lösung aber momentan zu aufwendig für mich. Macht mich auch nachdenklich warum so etwas nicht auf dem Modellmarkt zu finden ist ....
Zu Deiner Nummer 1: Ich denke das würde dem "Effekt" sehr nahe kommen und ist wahrscheinlich weniger anfällig als die mechanische Lösung mit Spiegel Motor etc.. Allerdings sollte die Rotation nicht zu schnell sein.
Meine Nummer 3 wäre LED's im Ring angeordnet welche blinken - gesteuert durch eine Blink LED (1Hz). Das blinken sollte "langsam" sein. Geht das? Mein naives (kein Elektroniker!) denken ist das ich eine 3 mm Blink LED "versteckt" in den Stromkreis einbaue um ein Synchrones Blinken der anderen 10 mm LED's zu erreichen. Ich nehme allerdings an das dadurch die Leuchtkraft der 10 mm LED's nachlaesst. Richtig?
Eine bewährte Solar / Akku laden Elektronik ist vorhanden um 3 Akkus 1,2 Volt / 1000 mAh zu laden. Habe das gleiche im Einsatz für ein anderes Projekt und funktioniert hervorragend mit 8 10mm LED's. Kommt aus Korea. Tagesladung reicht für 6-8 Stunden was ich gerne auch für dieses Projekt erreichen möchte.
Die LED's die ich verwenden möchte sind 10mm / 20 mAh / View angle 20-25 Degrees. Da der Leuchtrum 6 Eckig ist und 6 Fenster für das Leuchtfeuer vorhanden sind wäre ein LED Ring mit 6 oder 12 LED's denkbar.
Vielleicht eine Sache die bei der Elektronik bedacht sein muss??????? Der Leuchtturm soll erscheinen als eine Garten Dekoration - was hier oft zu sehen ist. Mein Leuchtrum hat aber eine "Aufgabe". Er "versteckt" eine eingebaute Security Camera welche Wireless funktioniert und nicht durch die Elektronik für das Leuchtfeuer beeinträchtigt werden sollte.
So, was ich bevorzugen würde? 1. / falls zu kompliziert dann 3.
34
Gut den Ring mit 6 oder 12 LEDs. Da immer nur eine Leuchten soll, hast du einen Strom von 20mA. Warscheinlich kannst du diesen voch halbieren ohne zuviel Leuchtkraft zu verlieren. Da würde dein voll geladener Akku rein rechnerisch 1000mAh/20mA=50h halten.
Deine Vorschlag mit der BlinkLED verstehe uich noch nicht. Wie willst du dafür sorgen das jeweils eine andere LED des Ringes leuchtet?
Ich würde einen Arduino einsetzen, der Hat
- 13 Ports - OK 20mA an einem PORT möglich
- läuft mit Spannungen 1,8V...5V -OK
- Schaltet sich bei Unterspannung ab OK (schützt den Akku)
- lässt sich für diese Afgabe nit ein paar befehlen Programmieren, würde ich auch machen
Material: Arduino UNO, 6-12 LED, 1xWiderstand ca.120-240Ohm
Themen: 3
3
Danke Dir! Arduino UNO scheint die Lösung zu sein. Habe damit noch nie rumgespielt aber es sieht so aus das es langsam Zeit dafür wird.
34
hier mal einkleines Programm zum steuern der LEDs
Code:
*** Ring Lauf Licht ***
by Gunther
modified 2019-10-24
// Zeit für einen Umlau des Lichtes in ms
#define Umlaufzeit 12000 // 6 Sekunden
// Anzahl der LEDs
#define LED_Anzahl 12
// In das Feld die Arduino Pins eintragen,
// an denen die LEDs angeschlossen sind
const char* LED_Feld [LED_Anzahl] { "02", "03", "04", "05", "06", "07",
"08", "09", "10", "11", "12", "13" };
// Ausrechnen der leuchtzeit einer LED
const int LED_Zeit = Umlaufzeit / LED_Anzahl;
// Die setup-function läuft nur nach Reset oder Einschalten der Spannung
void setup() {
Serial.begin(115200);
Serial.println("setup");
// Eine For-next-Schleife in der alle PINs behandelt werden
// die SchleifenVariable i laeuft von 0 bis LED_Anzahl-1
// Felder fabngen grundsaetzlich mit dem Index 0 an
for (int i=0; i<LED_Anzahl; i++) {
// Einstellen der digital Pins fuer LED als Ausgang.
pinMode(LED_Feld [i], OUTPUT);
// UNd uf High stellen
digitalWrite(LED_Feld [i], HIGH);
} // Ende der for Schleife
} // ende setup
// Die loop-Funktion laeuft dann staendig
void loop() {
Serial.println("loop");
Serial.print(" Led an Pin: ");
Serial.print(LED_Feld [i]);
Serial.println(" EIN ");
// Eimschalten der LED
digitalWrite(LED_Feld [i], LOW);
delay(LED_Zeit); // warten
digitalWrite(LED_Feld [i], HIGH); // Ausschalten
Serial.println(" AUS ");
} // Ende der for Schleife, weiter mit naechster LED
} // ende loop, dann wieder die Loop-Schleife erneut auführen
Themen: 3
3
Hall Gunther,
das sieht ja schon nach meiner Lösung aus - vielen Dank für Deine Hilfe!
Ich denke ich werde mir ein Arduino Uno Starter Kit bestellen damit das Ganze nicht ein Trockenkurs bleibt. Die Kits beinhalten etliche Elektronik Teile wie LED's Widerstände, Steppermotor etc etc um verschiedene Experimente durchzuführen - ich denke damit bekomme ich am schnellsten ein Gefühl für die Materie und kann auch Dein Programmcode ausprobieren.
Bin scheinbar bereits infiziert - hätte schon tausend Fragen aber erst mal sehen was ich auf meinem Weg lerne ....
Warum hat hier noch keiner nach einem Arduino Unterforum gefragt?
Nochmals vielen Dank für die Zeit die Du investiert hast!
(24.10.2018, 19:58)Worldhusky schrieb: Warum hat hier noch keiner nach einem Arduino Unterforum gefragt?
Weil es bis jetzt noch nicht benötigt wurde.
Jetzt haben wir aber eines, unter "Steuerungen".
