  • 6 Bewertung(en) - 2.83 im Durchschnitt
was haltet ihr von diesem Fräser ?
Moin Cool
Nun wo die Feierlichkeiten dem Ende zu gehen widme ich mich
wieder meiner Hobby A3.
Mit der neuen Frässpindel werde ich aus "familiären Gründen" noch
ein wenig warten müssen Confused
Deshalb muss ich leider noch den Dremel etwas weiterquälen und den
Vorschlag von Jens aufgreifen mich mit 600mm/min durch Material zu
"Feilen" Big Grin  um die Lager etwas zu schonen.
Aus den Angaben von Sorotec werd ich noch nicht so ganz schlau...
Aber das wird noch... Versprochen
Ich habe diesen Fräser im Auge und wollte einmal eure Meinung dazu hören.
https://www.conrad.de/de/wolfram-karbid-fraeser-dremel-9903-dremel-2615990332-kugel-durchmesser-32-mm-815133.html?sc.ref=Product%20Details
Ich bin auch gerne für Alternativen offen. Gefräst werden soll ein Werkstück aus 3mm Alu
Danke für eure Meinungen/Vorschläge/ Anregungen
Micha
Juhu,
ich kenne den Dremelfräser nicht... Daher kann ich dir keine Info dazu geben.
Rein optisch sieht der mir aber nicht ideal aus.
Muss es ein Kugelfräser sein? Willst du damit gewölbte Oberflächen fräsen? Wenn nicht, dann würde ich lieber einen normalen Fräser nehmen.
Von Sorotec z.B. diesen https://www.sorotec.de/shop/VHM-Fr-ser-Z...3-0mm.html
Damit bin ich auch recht viel in Alu unterwegs gewesen. Und hat den Vorteil, ist recht günstig und als Einsteiger killt man bestimmt mal den einen oder anderen davon...
Grüße,
Marco
Gruß,
Marco
Sorotec AL1107 - Estlcam - Fusion 360 - WinPCNC
www.majoco-heli.de
Für Alu würde ich einen 1 oder 2 Schneider nehmen.
Oh...gar nicht aufgefallen dass es ein Kugelfräser ist... Peinlich...
Hmmm... VERSANDKOSTEN von Sorotec sind ja echt heftig... Habt ihr da noch
eine andere Bezugsquelle?
Eine günstigere Alternative kenne ich leider nicht.
Aber 4,90 € Versand finde ich jetzt nicht sooo teuer.
Ein Sorotec Fräser + Versand ist noch immer günstiger als einer von deinen verlinkten Fräsern Smile
Bestell dir direkt in paar mehr Fräser bei Sorotec, dann ist das mit dem Versand ja nicht mehr so dramatisch.
Wenn du genauso geschickt bist wie ich, wirst du eh etliche Fräser am Anfang brauchen Smile
Mein "schlimmster" Verlust bisher war ein fast neuer 40€ Gewindefräser, den ich mit dem Maulschlüssel beim Spannzange festziehen geköpft habe. Das war dämlich.
Gruß,
Marco
www.majoco-heli.de
Autsch...
Das tut natürlich verdammt weh... Wie sieht es denn bei Sorotec mit den Standzeiten aus? Wenn wir von
3mm Alu und mäßigem (Feilenartigem) Vorschub ausgehen? Verzeihen die wohl Anfängerfehler was Vorschub
etc angeht oder brechen sie schnell bzw werden schnell Stumpf? Wie ist das Eintauchverhalten?
Micha
im folgenden link gibt es auch noch ein paar Fräser !
Pentagon
Hab jetzt mal 3 Stück bestellt... Wird schon schief gehen
Top... Die Seite halte ich auch mal im Auge.
Hab grad einen selbst entworfenen Absaugschuh im 3D Drucker "grins"
Bin mal auf das Ergebnis gespannt (Und die Effizienz).
Hatte übrigens mit erschrecken feststellen müssen dass die Grbl Konfiguration des Vorbesitzers völlig daneben war...
Ich hoffe ich hab die Grundeinstellung jetzt erstmal halbwegs korrekt hinbekommen. Nächste Baustelle werden die Endschalter und die Konfiguration des Homings sein und ein (vorerst) rudimentärer Werkzeuglängensensor(Klotz)
Es geht natürlich auch sehr Preiswert, allerdings  ist es auch nicht die Qualität und die Lieferzeit die Sorotec bietet.
Schau mal hier oder hier.
die Fräser sind für Alu ungeeignet und werden sich sehr schnell mit Alu zuschmieren.
Für Alu braucht der Fräser scharfe, exponierte Schneiden und vor allem großvolumige Nuten durch die die Späne schnell und mit wenig Reibung abtransportiert werden.
Sonst erhitzt sich das Alu, wird weich, klebt am Fräser fest, verstopft die Nuten und schon macht es "knack" und der Fräser ist ab.
Große Nuten -> wenig Schneiden: bei geringen Durchmessern eine, maximal zwei.
Gerade bei Alu merkt man auch sehr stark die Qualitätsunterschiede zwischen billigen und höherpreisigen Fräsern.
Sobald man aus der Lernphase draussen ist in der man sich die Fräser in erster Linie durch Unachtsamkeiten abbricht lohnen sich die teureren, da sie schlicht viel länger halten.
Ich kaufe für Alu z.B. gerne bei vhf.eu
Christian
