hallo zusammen,
mir ist das Handrad runtergefallen, dabei gingen etliche Kabel ab.
Leider hab ich die Aufbauanleitung nichtmehr die die Anschlüsse der Univrsalplatine und die Kabelfarben des USB Kabels zuordnet.
Falls das jemand für mich hätte wäre ich mehr als dankbar, so muß ich nicht das halbe Handrad entsorgen und neu bestücken
Das Handrad war ein Bauteilesatz von SeoGeo. Er bietet das nichtmehr an.
Ich meine ausdrücklich nicht diese Folienplatine sondern die normale quadratische zum verkabeln.
lG Martin
Hallo Martin,
einige Bilder könnten vielleicht helfen.
herzl. Dank für Hilfe.
Die Platine hat für das Kabel wohl Anschlüsse nummeriert mit 1 bis 6.
Es ist möglich dass da einer vertauscht ist beim wiederanlöten?
Problembechreibung: Fehlfunktion es liefert wirre Daten. So flackern beim drehen des Handrades 2 Kontaktanzeigen, Joystick macht garnichts und Estl behaupted der Speedregler wäre auf Null.
Die USB Versorgung vom Rechner her ist da, die Taste blinkt sobals der PC läuft.
Meine konkrete Frage, weil ich da den Fehler suche:
Es gab eine Zuordnung mit Kabelfarben vom USB Kabel zu den Anschlüssen 1-6
Oder ich hab wirklich einen Platinenriss, dann kann ich das Handrad entsorgen.
Foto kommt gleich nach
na das du Kabel vertauschst ist sehr gut möglich, den rein erchnerisch gesehen gibt es bei 6 Kabeln 6! (<- sprich 6 Fakultät) = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 = 720 Möglichkeiten die Kabel anzulöten.
Zusätzlich gibt es natürlich auch die Möglichkeit, daß Leiterbahnen auf der Platine durchtrennt sind. Das bekommt man aber mit einem Multimeter im Diodenmodus und etwas Zeit problemlos raus.
Frag doch einfach mal bei Seogeo an, ich hatte den mal am Telefon wegen meinen Vakuumtischen, mit dem kann man reden.
danke
ich hatte drauf spekuliert dass von euch jemand diesen Handrad Teilesatz selber zusammengebaut hat.
Bin dann wohl doch der einzige ..
Wenn ich das richtig gesehen habe, wird deine Platine noch verwendet.
Hast du dort schon einmal nachgefragt, ob es Unterlagen über die Verdrahtung gibt?
danke, ja. Warte auf Antwort.
lG Martin
na ja Handrad hab ich nie gebraucht. Ich mach Serienfertigung, da kommt es klare Einrichtung und vor allem Wiederhohlbarkeit an.
Damit fällt so was wie ein Handrad aus.
Das Einzige was ich bei Sonderanfertigungen nutze ist ein Tastaturblock, aber nur wenn ich mal wieder an der Fräse mit halten muss.
Siehe: --> https://de.aliexpress.com/item/100501004...in_prod%3A
ich werde wohl ein Handrad kaufen müssen,
da kommt keine Antwort. Schade, das sind 200 Euro
lG Martin
Ist doch immer wieder traurig, wenn es noch nicht einmal eine Antwort gibt.
Wenn du dir ein neues Handrad zulegst, weißt du jetzt zumindest wo du es nicht kaufen solltest.
