Hallo Gemeinde,
habe folgendes Problem. Mit AutoCAD habe ich einen 3D-Teller entworfen und mit .stl abgespeichert.
Mit EstlCam die Fräsdatei erstellt und mit WinPC-NC gefräst.
Leider wird der Teller nicht ganz glatt rund. Es sind immer Fläschen zu sehen.
Jetzt meine Frage: Hat schon jemand ein solches Problem gehabt ?
An welchem Programm könnte es liegen?
Normale 2D Kreisfräsungen sind schön rund.
Die .stl habe ich mal eingefügt.
[attachment=474]
[attachment=472][attachment=473]
Moin Wizzard,
ich denke du mußt in AC die Anzahl der Flächen erhöhen. Damit die der Radius feiner wird. Ich habe die stl-Datei in Rhino geöffnet. (Bild) da sieht man schon die Stufen.
Themen: 56
Ich schließe mich Leon da mal an, Estlcam und WinPcNc machen genau das, was die STL Datei vorgibt. Der Übertäter wird in diesem Fall wohl AutoCAD sein.
danke Euch für die Info !
Ich hoffe das das Problem gefunden habe in AutoCAD
Schaut Euch die Datei noch mal an, ob das jetzt besser ist.
[attachment=477]
Themen: 56
So wie es aussieht hat du das Problem nicht nur gefunden sondern auch gelöst.
Jetzt sollte de Teller rund werden und auch der obere Rand müsste jetzt glatter werden.
Man kann die Flächen in der Zeichnung immer noch sehen. Sie sind viel kleiner. Ich denke, das wird sich nur schwach oder gar nicht bemerkbar machen.
Da bin ich ja auf den richtigen Weg !
Danke für Eure Unterstützung. Werde es am We. mal mit fräsen ausprobieren.
Themen: 0
Hallo Wendel,
Du hast es zwar schon gelöst aber wie schon oben vermutet liegt es an der Anzahl der Polygone.
Eine stl Datei besteht aus lauter Dreiecken. Je mehr Dreiecke desto kleiner werden diese und desto feiner wird die Oberfläche.
Du könnest nur ein Problem bekommen das es dein CAD Programm irgendwann nicht mehr händeln kann da sich damit natürlich auch die Größe der Datei ändert.
Stoni
Hi Stoni,
danke für die Erklärung.
Habe es so weit wie möglich verkleinert.
Den Rest besorgt die Schleifscheibe !
