Mach3 Einstellungen - Limit Switch
Hallo zusammen.
Kurze Maschinenvorstellung
CN ACC 6090 Portalfräse
XHC USB Motion Card
XHC Handrad
Mach3 Selig Screen
Nun, zu der Herausforderung
Bei der Referezfahrt (Maschinen Koordinaten) werden alle Achsen an die Limit Switches gefahren und wieder etwas weg davon.
Keine Fehler !  DRO x0 y0 z0   - Super!  Smile
Jetzt wird der G56 angewendet.
in der Tabelle steht  x 168.620      y 120.996      z  - 65.0
Nun wird der G56 geladen
im DRO steht jetzt   x -168.620     y - 120.997     Z + 65.0
Die Taste URSPRUNG wird betätigt.
Z fährt   HOCH   Der Limit switch wird getriggert und die maschine kann nur mehr  nach dem  Override / Reset bewegt werden.
Jetzt wird nochmals die Taste URSPRUNG betätigt und die Maschine fährt nunn alle Achsen auf die Positionen gem. Offset G56.
Warum fährt die Z Achse zuerst noch höher, dass der Limit Switch getriggert wird, obwohl er eigentlich direkt nach unten müsste ?
Kennt sich jemand damit aus und weiss wo "geschraubt" werden muss
Gruss und Dank im Voraus
Walter
