Estlcam12 unterschiedliche Masse
Moin, bin ein ganz Neuer, bastle schon so 35 Jahre Flugmodelle und fräse auch CNC. Habe mir nun ein neue preiswerte kleine Fräse gekauft, die nach GRBL Daten verlangt.  Habe vorher bei der alten Fräse mit Filou NC 16 und WIN PC  gearbeitet, musste jetzt aufgrund der geänderten Datenstruktur neu denken. Bin auf ESTLCAM 12 gestossen und versuche mich schon einige Wochen.  Habe aber ein Problem, dass meine Masse nicht stimmen.  Zwischen der gewählten  Innenkontur  = Ausschnitt   und der Aussenkontur = Teil  liegen immer  ca. 5/ bis 7 / mm Massunterschied.   z.B.  fräse mit 1 mm Fräser ein Rechteck 100 x 100 mm  mit einem Ausschnitt von 50 x 50 mm, dann stimmt der Ausschnitt  50,0 x 50,0 , aber das Teil hat 99, 5 x 99,5 also so zwischen  5 und 7 / 10  weniger.  Und das ist bei allen Massen gleich. Meine Billigfräse arbeitet  sehr genau, die Wiederholung ist immer die gleiche. Und bei einer Flugzeugrippe mit 30 mm Höhe  sind 5/10 doch schon ne Kleinigkeit.  Kann mir da jemand helfen ??
Danke und Gruss  Jörg
(23.01.2026, 20:45)joka schrieb: Kann mir da jemand helfen ??
Miss mal den Fräser nach. Das hatten wir schön des Öfteren, das die Fräsermaße nicht stimmen.
Die tatsächliche Breite einer Vollnut kann auch durch einen schlechten Rundlauf der Spindel oder einer schlechten / falsch eingebauten Spannzange beeinflusst werden. Das solltest du auch ausschließen.
