11.03.2024, 21:58
Hallo!
Mit meiner zweiten Maschine habe ich ein elektrisches Problem.
Die Bauteile sind:
Schrittmotoren NEMA 23
Schrittmotorenendstufen 6600 TB
Breakout Board No Name aus der Bucht
Netzteil 24 Volt / 400 Watt / 16,5 Ampere
Das Problem besteht darin, dass die Steuerung mit dem Einbaunetzteil nicht funktioniert.
Ich hatte die gesamte Elektronik verkabelt und ins Gehäuse eingebaut. Da das Netzteil noch nicht angekommen war habe ich ein Labornetztel angeschlossen, auf 24 Volt eingestellt
und die Steuerung getestet. Alles lief wie es sollte. Als das Netzteil ankam habe ich dieses eingebaut und angeschlossen. Spannung nachgemessen - exakt 24 Volt aber nichts bewegte sich.
Netzteil abgeklemmt, Labornetzteil angeklemmt, alles funktioniert. Dann habe ich aus meiner anderen, laufenden Steuerung das Netzteil ausgebaut und angeschlossen. Nichts funktioniert.
Wenn das Labornetzteil angeschlossen ist, leuchten in den Endstufen LED's. Wenn ein Einbaunetzteil angeschlossen ist jedoch nicht.24 Volt sind doch 24 Volt - eigentlich. Bei mir scheinbar nicht.
Hat jemand eine Idee was ich noch versuchen kann? Habe schon x-mal alles kontrolliert und nachgemessen. Mit den Einbaunetzteilen geht nichts. Danke für eure Antworten.
Die Bauteile sind:
