Um es einmal grob zu unterscheiden:
Ein Spindelmotoren werden zum Antrieb der einzelnen Werkzeuge eingesetzt. Es wird mit einer voreingestellten Drehzahl gestartet, die auch Softwareseitig verändert werden kann. In den unteren Drehzahlbereichen steht bei dieser Art von Spindel nur ein geringes Drehmoment zur Verfügung. Akzeptable Drehmomente werden meistens erst ab einer Spindeldrehzahl von ca. 6000 1/min erreicht.
Servomotoren bieten auch mit niedrigen Drehzahlen ein hohes Drehmoment und die Position des Motors kann per die Software über einen Positionssensor in Verbindung mit einem Servo Controler genau bestimmt werden. Diese Art von Motoren wird dort eingesetzt wo es auf eine genaue Positionierung ankommt z.B. zum Antrieb der einzelnen Achsen (X Y Z) bei einer Fräse.
