Mundstück für Klarinette fräsen
Ich habe ein Modell für ein Mundstück erstellt und möchte dies mit einer kleinen Fräse herstellen.
Das Problem war, dass der 3mm Rundkopffräser voll eingefahren ist und bei der seitlichen Bewegung dann abgebrochen ist.
Wie sollte ein brauchbares 3d-Setup aussehen?
Dabei soll der Fräser bei einem Durchgang ca. 0,7mm an Material entfernen.
Danke für eure Hilfe.
Die Konstruktionsdatei mit Fusion 360 ist im Anhang zu finden.
Ups, für den Anhang zu groß.
Kann aber hier heruntergeladen werden:
https://mega.nz/file/Z1cR0J4S#uH20MyyYu1...UovaCAlv3U
Je Nachdem welches CAM du verwendest, kannst du die maximale Eintauchtiefe deines verwendetem Werkzeuges begrenzen.
Wenn du z.B. Estlcam verwendest, wird beim Schlichten immer auf die volle Tiefe gefahren. Wenn viel Material abzutragen ist, sollte vor dem Schlichten ein Schruppdurchgang gefahren wird.
Jedes CAM arbeitet da etwas anders, deshalb kann es da auch keine einheitliche Antwort geben.
Dein Mundstück ist aus meiner Sicht zu 80% ein Drehteil, bei dem das erstellen der Innenkontur auf einer Fräse schon eine kleine Herausforderung ist. Auch für das finale Finish wird eine Drehbank wohl die Bessere Wahl sein.
Ansonsten könnte alternativ auch eine 4.Achse zum Einsatz kommen, was aber nichts an der Problematik der Innenkontur ändert. Doch das ist wieder ein anderes Thema.
Dein Klarinettenmundstück-Projekt ist wirklich interessant! Das Problem mit dem Fräserbruch liegt höchstwahrscheinlich an einer zu tiefen Fräsung oder einem zu schnellen Seitenvorschub. Ich empfehle dir, die 3D-Bearbeitung in mehrere Schichten aufzuteilen und die Tiefe jeder Schicht auf etwa 0,3 mm zu begrenzen. Zuerst schruppst du, um den Großteil des Materials abzutragen und lässt 0,1–0,2 mm stehen, und schlichtest anschließend. Dadurch wird die Belastung des Werkzeugs deutlich reduziert. Achte außerdem darauf, dass der Vorschub nicht zu hoch ist; gib dem Fräser genügend Zeit zum Spanabtransport.
Uwes Hinweis auf die Vier-Achs-Bearbeitung ist in der Tat ein guter Ansatz. Falls du später aufrüsten möchtest, kannst du dir das NEMA-23-Kit auf oyostepper.com ansehen; die Kategorisierung dort ist sehr übersichtlich. Fürs Erste sollte die korrekte Einstellung der Schichtbearbeitung das Problem jedoch lösen. Viel Erfolg bei der Bearbeitung!
Oyostepper bietet eine breite Palette von Elektromotoren an, darunter Magnetpartikelkupplungen, Linearschrittmotoren und Servomotoren, die online mit schnellem weltweitem Versand erhältlich sind.
