Tiefenzustellung beim automatischen Fräsprogramm
(12.10.2022, 22:55)sswjs schrieb: Du solltest jetzt aber mal in deine Einstellungen von WinPC-NC reinschauen, denn deine maximale Geschwindigkeit für deine Z-Achse ist zu hoch. Was du dort wirklich eintragen musst, kannst du sogar selber in WinPC-NC ermitteln.
Unter >Sonderfunktionen< und >Motortest< kannst du deine Z-Achse selber testen. Da beim Motortest nur der Schrittmotor läuft, hörst du die Schrittverluste.
Langsam anfangen und beim ersten hörbaren Schrittverust aufhöhren und zwei Drittel der jetzt eingestellten Geschwindigkeit als Maximalwert bei deiner Z-Achse eintragen.
Ich bin heute mal dazugekommen, den Motortest laufen zu lassen. Ich habe mich von 10 mm/s langsam in 5er-Schritten bis auf 85 mm/s hochgetastet. Es waren zu keinem Zeitpunkt Schrittverluste zu hören.
In den Grundeinstellungen für die Z-Achse sind als Maximalgeschwindigkeit 3.000 mm/min hinterlegt. Das sollte meiner Meinung nach so passen, denn die 85 mm/s ergeben nach Adam Riese ja 5.100 mm/min - davon zwei Drittel sind dann 3.400 mm/min. Deshalb hab ich den Motortest an dieser Stelle abgebrochen und die Einstellungen beibehalten.
Oder ist das ganz und gar unrealistisch und ich habe da was überhört?
M-R-K aka Mario
Ausrüstung CNC:
Stepcraft M.1000
WinPC-NC 4
Fusion 360
Ausrüstung 3D-Druck:
Prusa i3 MK3S
(19.10.2022, 20:24)M-R-K schrieb: Oder ist das ganz und gar unrealistisch und ich habe da was überhört?
Nö, die 3m/min hab ich auf allen meinen Hobbyfräsen auch als Maximalgeschwindigkeit.
Solltest du jetzt noch Schrittverluste haben, also wieder tiefer Fräsen als gewollt, muss du die Beschleunigung runterschrauben. Das heißt bei WinPC-NC "kürzeste Rampe" und da musst du dann den Wert hochsetzen.
