vielen Dank für die Zeichnung und die DXF, so selbstverständlich finde ich es nicht dass jemand einfach eine dxf-Datei heraus gibt.
Für mich hat das auch den Anspruch dies im CAD nachzeichnen zu können und so sehe ich das als eine Übung mit gleichzeitigem Lerneffekt an.
An die eingezeichneten Schnitte hatte ich nämlich auch noch gar nicht gedacht.
Bin im CAD ja auch noch Anfänger.
Die Überlegung dies aus 10mm Schaum-PVC-Platte zu fräsen werde ich dann auch in Betracht ziehen, klasse Hinweis.
(25.04.2022, 09:54)NoPlease schrieb: vielen Dank für die Zeichnung und die DXF, so selbstverständlich finde ich es nicht dass jemand einfach eine dxf-Datei heraus gibt.
Na ja, sagen wir's mal so: ich hatte mich schon vor 6 Jahren entschlossen, die Daten freizugeben. Leider hat ja Stepcraft mich gesperrt und damit auch alles im Stepcraftforum Freigegebene in den Orcus geschmissen.
Also kann ich's hier doch nochmal machen. Viele werden sich freuen. Außerdem bin ich kein Freund vom "Copyright". Will ich die Ideen von anderen nutzen, muss ich auch meine Ideen freigeben.
Gleiches Recht für alle.
(25.04.2022, 09:54)NoPlease schrieb: Für mich hat das auch den Anspruch dies im CAD nachzeichnen zu können und so sehe ich das als eine Übung mit gleichzeitigem Lerneffekt an.
Zur Übung ist da ein schönes Teil. Recht einfach zwar, aber es enhält alles was man so können muss. Und klar, wenn du's nachkonstruierst kannst du's auch schön nach deinen Wünschen verändern.
(25.04.2022, 09:54)NoPlease schrieb: Die Überlegung dies aus 10mm Schaum-PVC-Platte zu fräsen werde ich dann auch in Betracht ziehen, klasse Hinweis.
So kurios das klingt, aber ich hab die PVC-Spannpratzen auch heute noch im Einsatz:
Und hier siehst du auch, wie ich die Spannpratzen im Laufer der Zeit geändert habe.
