Hallo Johan
Sind die Teile so groß oder sind es nur viele Teile auf einer Platte angeordnet ?
Gruss Dieter
Mit WinNcPc kenn ich mich nicht aus.
In Estlcam zum Beispiel kannst Du jedes Teil einzeln markieren und fräsen.
Geht das nicht auch mit WinPc-Nc ?
Kann Die bestimmt hier ein WinPc-Nc Benutzer beantworten.
Die Frage vielleicht in der Rubrik <Steuerungen / WinPC-Nc stellen > stellen.
Wil/kann aber nicht jeder einzel teil fräsen.
Er soll die platten in ein zug komplet fräsen.
Der fräse hat ein vakuum tisch runter und bekommt noch ein abdeck system .
Hatte ich auch gemacht auf der grosse.
So verliert er weniger vakuum und fräst ohne er nach schauen zu mussen.
Mfg Johan
Themen: 3
3
ich vermute das die Flugmodelle ihre Größe beibehalten sollen. Richtig? Falls das nicht richtig ist kannst Du die dxf Zeichnungen einfach kleiner skalieren. Falls das aber richtig ist müssen die Einzelteile auf mehreren Platten verteilt werden. Das kannst Du per Hand machen oder ein CAD Programm benutzen mit einer Nesting Funktion. Nesting bedeutet das dass CAD versucht automatisch / mathematisch die beste Anordnung zu finden um die Teile auf einer Platte anzuordnen.
Ob sie dann einzeln oder alle zusammen auf einer CNC bearbeitet werden sollen wird mit der CAM Software gesteuert.
Welches das beste Programm dafür ist? Nunja - ich fürchte das ist subjektive. Jeder der ein CAD Programm beherrscht wird Dir sagen das es das beste Programm für die Aufgabe ist. Ich benutze QCAD Pro und QCAD/CAM. QCAD/CAM hat eine Nesting Funktion.
Falls Du ein Nesting test sehen willst schick mir per PN eines Deiner Modelle welches anstatt auf dem großen Tisch nun auf den kleineren Tisch bearbeitet werden soll.
Themen: 18
26
also wenn du die Zeichnungen (DXF Dateien) hast, sollte es kein Problem sein, das mit einem CAD Programm anzupassen / zu ändern.
Wenn du das nicht kannst, wirst du wohl nicht drum rum kommen es zu Lernen.
Es gibt Kostenlose und Günstige CAD Programme, mit dehnen man das dann machen kann.
Der große Vorteil wäre, das du unabhängig und nicht auf andere angewiesen bist.
(Etwaige Rechtschreibfehler sind als Special Effekts der Tastatur anzusehen.
