Abweichungen aussen zu innenkontur
Hallo Allerseits,
ich habe eine MPCNC im Keller seit einiger Zeit und hatte sie damals halb fertig gekauft.
Ich bin soweit das sie läuft, nur leider habe ich folgendes Problem...
Ich habe zum  Beispiel  eine Platte für meine Katsu Oberfräse. Diese ist 120x120mm.
Wenn ich dieses als ,,Tasche" ausfräse habe ich miut dem Ø3,178 Fräser das Maß x und y 121,60 mm...
Fräse ich es als Aussenkontur habe ich das Maß 120,60mm...
Nehme ich ein Blatt Papier und Mach einen Bleistift fest, Sage Estlcam Ø0,1mm (wegen der Spitze) stimmen beide Linien überein.
Ich bin echt Ratlos und hoffe ihr habt evtl. Ideen für mich.
Viele Ratlose Grüße und danke vorab
Alex
P.s. Ich hatte mal nen Bleistift eingespannt und den selben Test gemacht ( bei Werkzeug hab i h aber Durchmesser 0,1 angegeben) da haben außen wie innen konntet übereingestimmt…
Hallo Alex,
da du nichts über die verwendeten Parameter geschrieben hast und der Bleistifttest O.K. war mache ich mal einen "Schuss ins Blaue".
Reduziere den Vorschub und die Zustellung für einen erneuten Test, den du mit dem alten Vergleichen kannst.
hm, ein kleines Crossposting. Im CNCWERK-Forum hab ich dir schon geschrieben, zeig mal den den G-Code.
(10.07.2021, 16:18)ubo schrieb: Hallo Alex,
Vorschub fahre ich 1200mm/min
Zustellung beim Test 1mm
Habe andere Fräser und eine andere Oberfräse getestet um das Spiel der Oberfräse auszuschliessen aber das gleiche Ergebnis.
Ich habe gestern nochmal Weg (mm) je Umdrehung eingestellt. So kommen die Maße zusammen bei Aussenkontur Fräsen Ziemlich genau 120 mm und bei einer Tasche Fräsen bin ich bei 122,5 mit dem Ø3,178 mm Fräser.
(10.07.2021, 16:26)sswjs schrieb: Moin,
Man wie Peinlich, aber wie kriegt man den G Code Kopiert Confused Huh
(11.07.2021, 11:05)Alex_ander schrieb: Man wie Peinlich, aber wie kriegt man den G Code Kopiert Confused Huh
Am einfachsten funktioniert es, wenn du deinen G-Code als *.zip speicherst und die zip - Datei anschließend in deinem Beitrag unter Attachments einfügst.
nochmal ich...
Ich will mal so anfangen...
Die Fräse kaufte ich vor 1-2 Jahren und sie zu 95 % fertig...
ich hab damit für meine Kinder bischen was gebastelt... Ne Lampe, Ein Tonie Regal gefräst oder mal eine Regenbogenwippe für meine kleinste Tochter...
Die Motoren waren Parallel geschaltet. Das habe ich letztens beim Umbau der Fräse gesehen (der Bearbeitungsbereich war mit zu klein deshalb baute ich sie um).
 Ich habe vorher bei den Tonie Regalen oder bei der Regenbogenwippe auch Taschen gefräst, für die Regalböden bzw die Bretter die in die Wippe rein müssen  (mit bohrungen)
das hat meines erachtens gestimmt immer...
kann das mit der verkabelung zu tun haben wegen der Parallel auf Seriellen schaltung?
Jetzt machst mich fertig Smile
ich habe in estlcam das projekt gespeichert... gibts da eine anleitung?
sry aber ich bin völlig überfordert Huh
(Projekt oberfräse platte)
(Erstellt mit Estlcam Version 11 Build 11,236)
(Laufzeit ca. 00:00:57 Stunden)
(Benötigte WerkzeugeSmile
(Fräser 3mm)
M03 S24000
G00 Z5.0000
(Nr. 1 Ausschnitt: Ausschnitt 1)
G00 X3.9900 Y3.9900
G00 Z0.5000
G01 Z0.0000 F600 S24000
G02 X2.0052 Y7.1151 Z-0.5000 I6.0140 J6.0125
G03 X3.9900 Y3.9900 Z-1.0000 I7.9989 J2.8874
G02 X1.5000 Y10.0210 I6.0140 J6.0125 F1500
G01 Y109.9790
G02 X10.0210 Y118.5000 I8.5015 J0.0196
G01 X109.9790
G02 X118.5000 Y109.9790 I0.0196 J-8.5015
G01 Y10.0210
G02 X109.9790 Y1.5000 I-8.5015 J-0.0196
G01 X10.0210
G02 X3.9900 Y3.9900 I-0.0190 J8.5029
G02 X2.0052 Y7.1151 Z-1.5000 I6.0140 J6.0125 F600
G03 X3.9900 Y3.9900 Z-2.0000 I7.9989 J2.8874
G01 Y109.9790
G01 X109.9790
G01 Y10.0210
G01 X10.0210
G02 X2.0052 Y7.1151 Z-2.5000 I6.0140 J6.0125 F600
G03 X3.9900 Y3.9900 Z-3.0000 I7.9989 J2.8874
G01 Y109.9790
G01 X109.9790
G01 Y10.0210
G01 X10.0210
G00 Z5.0000
G00 X0.0000 Y0.0000
M05
So hier hab ichs,
Fräser Ø3 mm von Sorotec
Grüße und vielen dank vorab für die Unterstützung
Alex
lass das Crossposting, ich hab dir schon im CNCWERK-Forum geantwortet.
